jevgenij80 Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 всем доброго дня нужна помощь При выключении зажигания включаются дворники и омыватель пежо 607 2.2 БЕНЗИНГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ??????ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ХОРОШИЕ И В САЛОНЕ И ПОД КАПОТОММОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ РЕЛЕ??????? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЙ ГЛЮК ПРИ СЛАБОМ АКБ
AlexxxTT Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Может однозначно. У меня когда генератор сдох, тоже дворники срабатывали и замки щелкали. Омыватель правда не срабатывал. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем AlexxxTT
jevgenij80 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Опубликовано 27 ноября, 2017 Не генератор хороший,акб уставший ????из за АКБ может быть такой глюк>???????
chizhik_pyzhik Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 ????из за АКБ может быть такой глюк>???????однозначно
jevgenij80 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Опубликовано 27 ноября, 2017 однозначнооднозначно ДА или НЕТ
chizhik_pyzhik Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 ДА, проблемы в зарядке или в напряжении вызывают подобные глюки в первую очередь это происходит от разряда АКБ, во вторую - из-за гены, от которого недозаряд АКБ в любом случае проблемы в бортовом питании. 3-й вариант - где-то масса или силовой провод имеет плохой контакт - в результате просадка бортового напряжения.
jevgenij80 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Опубликовано 27 ноября, 2017 Больше спасибо,после завтра буду лечить,напешу как все пройдет
