Shurey2006 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Добрый день. При холодном старте не нормально трясет двигатель и горит чек. Стрелка тахометра стоит на месте. При прогреве тряска не проходит. Если заглушить и снова завести - двигатель работает ровно, как и надо. Чек уже не горит. Недавно заменил свечи (NGK) из-за поддергиваний движка на холостых (едва заметных, при любой температуре). Поддергивания ушли - но началось вышеописанное. Симптомы проявляются не всегда, чаще двигатель заводится и сразу работает как часы. Что это может быть? Заранее спасибо за ответы. Забыл сказать, Пыж 307 2006 года, рестайлинг. 1,6 бензин
Ilyain Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Считывайте ошибки, чтоб понять в каком направлении двигаться.
getmanov Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Конечно диагностика покажет, а так думаю это катушка зажигания (под замену)
Max32 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Бывает образуется конденсат на контактах форсунок,попробуйте снять разъёмы с форсунок и обработать спреем для контактов.
