jonikbest Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Здравствуйте подскажите такая проблема, стучит сзади слева звук похож на стук стоек стабилизатора( как будто что то болтается), были поменяны стойки с опорами, на старых стойках звук был такой же, суппорта не стучат, сайлентблоки балки новые, даже уже не знаю куда смотреть ((( звук именно в районе стоек, спинки сидений и багажника не стучат Изменено 30 ноября, 2017 пользователем jonikbest
Мартын Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Здравствуйте подскажите такая проблема, стучит сзади слева звук похож на стук стоек стабилизатора( как будто что то болтается), были поменяны стойки с опорами, на старых стойках звук был такой же, суппорта не стучат, сайлентблоки балки новые, даже уже не знаю куда смотреть ((( звук именно в районе стоек, спинки сидений и багажника не стучатот загрузки зависит и размеров препятствия?
jonikbest Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Опубликовано 30 ноября, 2017 нет от загрузки не зависит, стучит по всем кочкам иногда пропадает, на ходовую не похоже.
Мартын Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 нет от загрузки не зависит, стучит по всем кочкам иногда пропадает, на ходовую не похоже.Тогда посмотрите стабилизатор внутри балки
