Доброе время суток! Такая проблема: купил Пежо боксёр на холодную не заводится! поменял свечи, проверил форсунки - рабочие , датчик на тнвд поменял , стартер сгорел и сразу поменял на новый(китайский) после замены стартера завелась сразу на утро опять такая же проблема - не заводится! В чем может быть проблема? Тянет нормально , масло не ест. Может ли быть проблема в китайском стартере? Или может в чем другом?
Как форсунки проверили?И что получили в результате проверки?
Проверяли на диагностическом стенде, все 4 шт все хорошие
тогда диагностический прибор вам надо для проверки давления на холодную
А из за стартера китайского не может быть, когда я его поменял с горевшего на новый она сразу завелась? И на утро опять тоже самое
при исправной системе дизелю HDI нужны  ТРИ параметра для уверенного запуска
1.Синхронизация
2. Давление не менее 200 Бар при прокрутке стартером
3. Обороты двигателя при прокрутке стартеров не менее 250 об.желательно.
Если проблемы с давлением как машина должно себя вести ? Ведь едет она идиально и проблема с запуском только один раз, далее когда ее заводишь все хорошо даже с учетом того что она простоит 5-6 часов
В 8 утра завожу и весь день хорошо но только как ночь постоит опять проблемы
Тогда с толкача и весь день работаете
Все поменял, все равно не заводится
Проверьте аккумулятор,может слабо раскручивает.Если с толкача заводится,то скорее всего батарея или стартер.
