За секунду бенз до топивной арматуры не дошел бы,но ссыкотно.Но если другого варианта нет,то и этот сгодится.Все же нужно попробовать все тоже самое,только зажигание.
Кароче, всё норм. Садимся, включаем зажигание (для Жеки - кнопка START без педали тормоза).
Выключаем зажигание.
Тут же включаем зажигание, после чего нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг вперёд, на приборке загорается N.
Впоследствии, если открыть дверь, авто требует перевести рычаг в положение Р и пиликает противно. Ничего не включая жмём Р, пиликанье прекращается, нарисовывается Р. Уходим.
Кароче, всё норм. Садимся, включаем зажигание (для Жеки - кнопка START без педали тормоза). Выключаем зажигание. Тут же включаем зажигание, после чего нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг вперёд, на приборке загорается N. Выключаем зажигание. Впоследствии, если открыть дверь, авто требует перевести рычаг в положение Р и пиликает противно. Ничего не включая жмём Р, пиликанье прекращается, нарисовывается Р. Уходим.
Так и думал,что все сработает без запуска двигателя.Просто алгоритм сложный,тем более если не знать.
Не прав. Как раз таки будет.
Судя по картинке, @vitalygott надо было на секунду завести двиг, заглушить и перевести в N. А за секунду-две стружка из ТНВД не пойдёт? Да и промывать пришлось бы уже не только бак, а всю топливную магистраль. Да и фильтр менять, опять же деньги...
Попробовал, сразу после остановки опять на Р уходит.
Но при каждом включении зажигания топливный насос подкачку делает
не везде
не знаю, как где, а у нас в Питере на Neste и Shell (как минимум) и некоторых Лукойлах пистолеты разные
А у нас в Питере на Газпромнефть одинаковые
Понятное дело.Хотя,возможно не при каждом,ели давление уже там есть.Но это по любому лучше,нежели запускать движок или волочь на режиме Р.
вы там у вас в Питере с Газпромнефтью поаккуратнее:
в прошлом году видал человека, который в январе (аккурат когда подморозило) залил там дизель, да и отправился потом на лафете в сервис, ибо что-то там у него замерзло, у дизеля
Посмотрите на протокол моих испытаний.
Вполне возможно, что он солярку через рампу гонять будет.
ОД сказал, что почти литр с рампы слили
Может быть. Но у меня в самые морозы(примерно -25) всё без проблем было
Литр чего? Солярки? Или бенза? Если бензина - то как он туда попал, если Вы движка не заводили?
Бензина, конечно.
Я писал, что на секунду заводил, чтобы попробовать на N поставить. Да и зажигание включал без заводки по той же причине.
Изменено пользователем vitalygott
но если надо авто катить , то P не жмем ? Жмем Р. когда авто уже будет закатано на эвакуатор ?
Разумеется не жмём, иначе на кой хрeн вся эта движуха)))
А это уже по желанию. В принципе, на эвакуаторе и так неплохо фиксят, а потом авто ещё и скатывать...
Grizzly сказал(а) 19 Мар 2018 - 16:29:
Не знаю как у вас на дизеле, но на бензинке все гораздо проще)))
1. Нажимаем старт. Включается электрооборудование.
2. Нажимаем тормоз. Переключаешь коробку в N, снимаем ручник.
3. Нажимаем старт. Авто гаснет.
В любой момент из погасшего состояние можно перевести коробку в P или поставить на ручник)))
Так и не понял, зачем ты в начале включил зажигание, потом выключил, а потом опять включил))) Изменено пользователем antoshka32161
Я повторял алгоритм, описанный Димычем, заменив завод ДВС включением зажигания. Не спорю, может быть всё гораздо проще. Чтож тогда у гота Виталия не вышло, раз фсё так просто?
@Grizzly, не знаю, но описанный мною алгоритм проверил пол часа назад и он работает))) Нет необходимости два раза заводить и глушить
Я думаю vitalygott занервничал и в этом нет ничего странного, я бы тоже на его месте не сразу бы сообразил, что делать.
Пытался скорости переключить без нажатия на тормоз)))
Вот в чем тут ошибка? Я так же засаживал
Ошибка в выборе автомобиля (шутка):)
Да нет никакой ошибки, там явно лёд под снегом.
Димыч, ну это 1-2 раза за зиму и то не факт...
Ни в чем.Масич прав)Монопривод с таким клиренсом не для таких сугробов.
Не похоже.Снега прилично,зацеп сносный должен быть.Все дело в клиренсе,садится на пузо и не едет.
С клиренсом 20см. веселее бы проехал.
На Украине,да.А в РФ,особенно в Сибири,Сыктывкаре,запросто может быть чаще.
Сегодня заметил, когда на скорости проезжаешь по луже, вода так бъет по днищу, такая слышимость и вибрация кажется, что по подошвам. У всех так?
У меня нет, даже шипы плохо слышны
Ещё один 3008 увидел у себя в городе синего цвета, вроде бы 414
Сегодня ездил в банк на Варшавку, на парковке припарковался с красным 3008. Так вот, он не красный! Вернее, красный (типа, алый) он только при эл. осфещении (стоял в шоуруме в Автомире). А при уличном свете он немного вишнёвый, что-ли... Спешил, подумал, что сфоткаю на выходе, а он взял, и уехал.
