да не, нормально, позволяет водителю решить, круиз активировать или плестись в толчее вручную... мало ли что
Речь о том, что можно было бы включать круиз по кнопке ещё на стоящем автомобиле без набора 30км/ч. Круиз отлично работает на скоростях 0-30, но в пробке разогнаться до 30 получается не всегда.
тут другое:
темпоматик в Мерседесе помнит последнюю скорость круиз-контроля после выключения и повторного включения зажигания
это действительно удобно
В Шкоде тоже позволяет,только не нужно 30 набирать,на рычаг нажал и авто само тронулось.Мне кажется,так удобнее.
тут защита от дурака, кмк.
ибо круиз разгоняет очень бодро...
тут защита от дурака, кмк. ибо круиз разгоняет очень бодро...
Но если тащишься в пробке за машиной,круиз быстрее нее не разгонит.
Адаптивный в разы удобнее. Ибо переключить 80-110-80 можно за 2 сек и без предустановки
Каким образом?
Знаю 2 способа - зажать "+\-" что бы по 5 км\ч накидывало\сбрасывало. Или газ вместе с "+\-" для установки текущей скорости. Может еще вариант есть, о котором я не знаю?
ну и? от 110 до 80 будет пара секунд, когда по 5 скидывает, именно данным способом
Каким образом?
способ 3: извлечение из памяти заранее занесенного туда значения скорости (возможно хранение 6 значений)
см. раздел "Внесение скоростных режимов в память системы"
мне чот казалось там 5км\ч в секунду накидывает\отнимает.
способ 3: извлечение из памяти заранее занесенного туда значения скорости (возможно хранение 6 значений) см. раздел "Внесение скоростных режимов в память системы"
для адаптивного нет никакой памяти
А давайте сделаем как с откатом коробки - дружно напишем дилеру жалобы на отсутствие памяти и попросим сделать хотя бы переключалку. А то считывание знаков это, конечно, хорошо, но совершенно бесполезно когда знаки ограничения максимальной скорости ставить не принято, а если они вдруг и есть, то весь поток едет +20 к тому что на знаке написано.
@AFrol, кстати, память с точностью до 1км/ч запоминает?
быстрее))
это до первого листания на 5 км/ч надо нажать и держать лепесток примерно 1 сек,
а потом перелистывание по 5 км/ч происходит очень шустро
правда?
странно...
а я только вознамерился затестить прочитанное на практике
Изменено пользователем AFrol
Адаптивный круиз может выставить скорость по текущему ограничению, либо считанному со знака, либо с данных штатной навигации, если такова есть.
Делается одной кнопкой. В европе удобно, У навигация слабовата, ограничений часто нет. (Как будто знали, что их не придерживаются)
Может кому интересно будет. В Автомире следующие скидки на 3008 и 5008:
Трейд Инн - 150 000
КАСКО - 80 000
Кредит - 100 000
Дизель - 50 000
Доп оборудование - 80 000 (при условие суммарной стоимости доп оборудования выше 80 000)
Скидка от салона - 120 000
Суммарная скидка будет около 580 000 руб
Трейд Инн - 150 000
КАСКО - 80 000
Кредит - 100 000
Дизель - 50 000
"КАСКО - 80 000" - это скидка 80 т.р. от цены КАСКО?
т.е. они доплачивают?
Подарят КАСКО, стоимостью не дороже 80 000 руб.
Вначале подумал авто поменять на 5008, но узнав что за мои дадут край 1 300 000, передумал
аттракцион невиданной щедрости...
А что тут не так Алексей?)))
Я КАСКО вообще за 60 000 брал)))
и я тоже
про "аттракцион - это я про все цифры в совокупности, ибо зело много выходит, аж завидно
правда, я тоже неплохо скроил, но уже не помню, сколько именно
а тут такое...
за Дизель 50 000 дают!!! надо брать!
Совсем за даром)Ну 450 точно можно набрать.Однако аргумент..
и я тоже
а тут такое...
Я суммарно набрал скидку в 350 000 у них же в ноябре прошлого года.
Если бы мою оценили хотя-бы в 1 600 000, я бы подумал поменять на 5008, а вот отдавать за 1 300 000, никакого желания
Нужно торговаться.Все же 3008 маловат для тебя?
С кем торговаться если отдел Трейд Инн больше не даёт?
Как бы я сильно не горю брать 5008, но при возможности бы поменял на него свой 3008 + выбрал бы комплектацию например с панорамой, электро задней дверью и электро сиденьями)))
Иди в другой ОД.Свет клином на АМ не сошелся.
А смысл в другом ОД, если скидку даёт этот?)))
