okapi88 Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Всем доброго времени суток!Ситуация такая: в сентябре куплен Пежо 308,2009 год. Пробег - официально 102 тыс, но сколько скручено - кто ж его знает. Покупалась зная что проблема с коробкой - пинается. К ремонту была готова. Откапиталили. Что сказать... кроме как то что пропали толчки при переключении ровным счетом не поменялось ничего. До этого на скорости до 50-70 жужжало что то, так оно и продолжает жужжать. Ревет тоже непонятно что, на тех же скоростях. Всякого рода подшипники исключены - их поменяли первыми,затем еще и проверяли - звук не от них. После покупки машины расход был 10,8-11, промыли систему - стал 10-10,2, сейчас же снова 10,8. К тому же, появилось подтупливание, едет и при нажатии педали газа практически до упора оклика никакого,жужжит и всё тут. Но не постоянно. Несколько раз на 2 тысячах при нажатии газа обороты мало того что не набираются, так еще и падают, примерно до 1,7-1,8. Кстати, обороты на холостых - 750 даже при включенной печке. Машина не троит и не дергается, на холостых слышно только как форсунки цокают.По поводу жужжания и гудения в сервисе говорят что это их нормальная работа, ошибок по двигателю никаких нет, по коробке тоже. По поводу расхода - сегодня-завтра снова поеду в сервис. Где то на форуме читала что может быть проблемы с цепью, но в ошибках она опять таки не выскакивает и в сервисе говорят что с ней все нормально.В общем у кого какие будут мнения? помогите блондинке((((( уже хочется сделать и ездить, чтобы там не оказалось, а не каждый день-через день в сервис наведоваться. 1
Мартын Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Всем доброго времени суток!Ситуация такая: в сентябре куплен Пежо 308,2009 год. Пробег - официально 102 тыс, но сколько скручено - кто ж его знает. Покупалась зная что проблема с коробкой - пинается. К ремонту была готова. Откапиталили. Что сказать... кроме как то что пропали толчки при переключении ровным счетом не поменялось ничего. До этого на скорости до 50-70 жужжало что то, так оно и продолжает жужжать. Ревет тоже непонятно что, на тех же скоростях. Всякого рода подшипники исключены - их поменяли первыми,затем еще и проверяли - звук не от них. После покупки машины расход был 10,8-11, промыли систему - стал 10-10,2, сейчас же снова 10,8. К тому же, появилось подтупливание, едет и при нажатии педали газа практически до упора оклика никакого,жужжит и всё тут. Но не постоянно. Несколько раз на 2 тысячах при нажатии газа обороты мало того что не набираются, так еще и падают, примерно до 1,7-1,8. Кстати, обороты на холостых - 750 даже при включенной печке. Машина не троит и не дергается, на холостых слышно только как форсунки цокают.По поводу жужжания и гудения в сервисе говорят что это их нормальная работа, ошибок по двигателю никаких нет, по коробке тоже. По поводу расхода - сегодня-завтра снова поеду в сервис. Где то на форуме читала что может быть проблемы с цепью, но в ошибках она опять таки не выскакивает и в сервисе говорят что с ней все нормально.В общем у кого какие будут мнения? помогите блондинке((((( уже хочется сделать и ездить, чтобы там не оказалось, а не каждый день-через день в сервис наведоваться.Из всего написанного не вижу смысла ездить по сервисам и и искать кошку в темной комнате.А если желаете быть спокойной,то найдите подобный авто и просто сделайте тест-драйв. -1
okapi88 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Опубликовано 11 декабря, 2017 Из всего написанного не вижу смысла ездить по сервисам и и искать кошку в темной комнате.А если желаете быть спокойной,то найдите подобный авто и просто сделайте тест-драйв.В том то и дело что такой же был протестирован и подобных рычаний/жужжаний у него нет.
Мартын Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 В том то и дело что такой же был протестирован и подобных рычаний/жужжаний у него нет. Вы не первая и не последняя.Часто приходится слышать нечто подобное. -1
okapi88 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Опубликовано 14 декабря, 2017 В общем что, сама спросила - сама отвечаю: У кого что то подобное будет: замена электродвигателя регулировки подъема клапанов плюс адаптация педали газа, сброс всех настроек двигателя и также,адаптация. Вчера все сделали - летает как истребитель 1
Мартын Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 В общем что, сама спросила - сама отвечаю: У кого что то подобное будет: замена электродвигателя регулировки подъема клапанов плюс адаптация педали газа, сброс всех настроек двигателя и также,адаптация. Вчера все сделали - летает как истребитель А как же быть с отсутствющими ошибками и многими сервисами и тут бах замена мотора - банально просто.Может сервисы у дорог тогда были? -1
okapi88 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Опубликовано 15 декабря, 2017 А как же быть с отсутствющими ошибками и многими сервисами и тут бах замена мотора - банально просто.Может сервисы у дорог тогда были?А где я писала что сервисов было много? всего только 2 и точно не у дороги, причем один из них официальный, в котором никаких ошибок не увидели и предложили зачем то заменить масло,которое итак меньше месяца назад было поменяно - это в техцентре Фаворит моторс, причем еще и компрессию замерили и сказали что только в 1 цилиндре как надо - 12, остальных 6, 9 и 3(!) и надо срочно менять цепь,параллельно что то с клапанами сделать. Оттуда я сразу же и свинтила. Во втором сервисе, где собственно и устранили проблему, сказали что очень часто и не выдает комп ошибок в этом случае - Пежо-Ситроен сервис на Ермакова Роща,7Кстати, и расход снов стал 10,2
Dimkin67 Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) Всё хорошо ,что хорошо кончается! Не ломаться в будующем! Изменено 15 декабря, 2017 пользователем Dimkin67
okapi88 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Всё хорошо ,что хорошо кончается! Не ломаться в будующем!Спасибо
Supersonic Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 А что за мотор на Вашем авто, похожая ситуация была у меня на ситроене.
okapi88 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Опубликовано 21 декабря, 2017 А что за мотор на Вашем авто, похожая ситуация была у меня на ситроене.Мотор в смысле двигатель или то что заменили? заменили электродвигатель регулировки подъема клапанов,а двигатель EP6, бензин, 120л.с
okapi88 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 А что за мотор на Вашем авто, похожая ситуация была у меня на ситроене.EP6, бензин, 120л.с. И что у вас было в итоге?))
Supersonic Опубликовано 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 EP6, бензин, 120л.с. И что у вас было в итоге?))Проблемы с реле в блоке комфорта и массе от этого блока как мне сказали, на берлинго, у меня его потом купили через 2 недельки вроде все норм было.
