Дэн666 Опубликовано 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 не работает обогрев водительского зеркала,(пассажирское работает) как снять стекляшку чтоб проверить.00 год
AlexxxTT Опубликовано 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поднимаешь, зеркало вверх: видишь внизу два усика. Чем нибудь острым отводишь сначала во внутрь, потом от себя и наружу по очереди. Снимаешь стекло и видишь клемму. Перед установкой ставишь на место усики фиксатора, потом просто защелкиваешь. 1
Сергей_607 Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 У меня была прогоревшая дорожка, запаял её и всё норм, обошлось без вложений).
yugo Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Вот это да Сергей! А чем ты кронштейн от самого зеркального элемента отделил? В Нижнем Новгороде где нить можно купить водительский зеркальный элемент?
Дэн666 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Опубликовано 25 декабря, 2017 не работает обогрев водительского зеркала,(пассажирское работает) как снять стекляшку чтоб проверить.00 год подскажите снял стекляшку визуально все целое,проверил напругу ток на фишки приходит,а зеркало когда подключаешь не греет. замена стекляшки или возможен ремонт?
AlexxxTT Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 подскажите снял стекляшку визуально все целое,проверил напругу ток на фишки приходит,а зеркало когда подключаешь не греет. замена стекляшки или возможен ремонт? Я менял. 1300 по-моему стоила стекляшка..
chizhik_pyzhik Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 подскажите снял стекляшку визуально все целое,проверил напругу ток на фишки приходит,а зеркало когда подключаешь не греет. замена стекляшки или возможен ремонт?тестором на котактах "стекляшки" проверить сопротивление - должно быть, если присутствует то может контакт плохой был с фишкой визуально осмотреть "нити" нагрева, может есть обрыв или сгнили. в теории можно пробовать восстановить специальными "карандашами", но решение скорее временное.
Дэн666 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Опубликовано 26 декабря, 2017 Фишки почистил, не помогло,как добраться до самих дорожек.
