Понимаю что в сервисе на подъёмнике послушают, покрутят, проверят и определят. И всё же. Может у кого было. Не понятно в каком режиме нужно ехать, не всегда на кочках или ямках стук одиночный. Более менее что то явное заметил когда поднимался в горку на второй передаче, отпустил газ услышал этот одиночный стук. Бывает при переключении когда разгоняешься, выжимаешь сцепление. Пробовал резко разгоняться, и отпускать газ не переключаясь, думая что это происходит из за толчков резких при разгоне торможении. Потом понял сто даже когда плавно всё делаешь тоде бывает этот стук. Стыки на мостах проходит без стука. Бывает стуканёт когда яму проедешь плавную в виде просевшего асфальта. То есть никак не возможно выявить в движении. Единственное что... Заехал вчера во двор, стал пробовать по ямкам ездить, трогаться вперёд назад, и услышал таки более менее что то понятное когда на половину выкрутил руль и по неровности трогался вперёд назад
Шаровые поменяйте
Шаровые поменяйте
Они меняются отдельно или в сборе с рычагом?
Изменено пользователем Denis1891
Да, поменял оба рычага, шаровые в печальном состоянии были. За 1 год и 10000 км пробега,когда проверял последний раз и как то резко...
Ииииии
Дубли поставили?
Ииииии
Дубли поставили?
Поставил что было в сервисе... 4600 один рычаг, не оригинал. Сколько прошли те что у меня стояли не известно. Пробег 320 тыс
