philmuson Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 18 часов назад, AFrol сказал: Кстати, гелевых стартерных батарей не бывает. Гелевые есть, но не стартерные. В 3008 с системой Stop&start стоят АКБ типа AMG. И они крутят стартер при первичном запуске. При повторных запусках двигатель пускается реверсивным генератором от супер-ёмкости... как не стартерные? И, кстати, это уже так, общее, нормальное автоматическое зарядное должно поддерживать на АКБ определённый ток. А напряжение будет зависить от внутреннего сопротивления АКБ, т.е от степени зарядки. Заряжается АКБ протекающим через него током, а не напряжением. При поддержании довольно высокого напряжения в процессе зарядки в конеце процесса, когда внутреннее сопротивление уменьшится, ток может стать слишком большим, что приведёт если не к закипанию электролита, то к нежелательным химическим изменениям Изменено 10 февраля, 2021 пользователем philmuson
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 1 час назад, philmuson сказал: В 3008 с системой Stop&start стоят АКБ типа AMG. И они крутят стартер при первичном запуске. При повторных запусках двигатель пускается реверсивным генератором от супер-ёмкости... как не стартерные? Во-первых, батареи не AMG, а AGM. Во-вторых, AGM батареи не гелевые. Ну нет там никакого геля. Геля нет.
Grizzly Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 1 час назад, philmuson сказал: В 3008 с системой Stop&start стоят АКБ типа AMG. И они крутят стартер при первичном запуске. При повторных запусках двигатель пускается реверсивным генератором от супер-ёмкости... как не стартерные? Дело в том, что коллега Афро чрезвычайно дотошен)) И он обязательно укажет на различие технологий AGM (маты из стекловолокна) и GEL (силикогель). А если будет не в настроении, то обязательно подчеркнёт, что AMG - это вообще подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Daimler AG)) 2 минуты назад, AFrol сказал: Во-первых, батареи не AMG, а AGM. Во-вторых, AGM батареи не гелевые. Ну нет там никакого геля. Геля нет. Ну вот...((
bandr Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 20 часов назад, AFrol сказал: У нас с вами штатная батарея - обычная свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом. точно? не AGM? в С5 на дизеля с завода AGM шла, по крайней мере у мене Изменено 10 февраля, 2021 пользователем bandr
philmuson Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, bandr сказал: точно? не AGM? в С5 на дизеля с завода AGM шла, по крайней мере у мене А Stop&start была? Дело в том, что PSA в этом случае даже в инструкции к этим авто пишут, что типа установлена "специальная" батарея, которую и заряжать и менять можно только в официальном сервисном центре. Вот кусок такой инструкции от 3008-1G с системой Stop&start, и АКБ стояла AGM от Бош Изменено 10 февраля, 2021 пользователем philmuson
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 2 часа назад, bandr сказал: в С5 на дизеля с завода AGM шла, по крайней мере у мене Да, действительно в С5 на дизеля с завода шла AGM. Но не сразу, а, кажется, то ли с конца 2010 года, то ли с 2011 года. Во всяком случае мой дизельный С5, купленный в сентябре (кажется) 2010 года имел обычную батарею, не AGM. А чуть позже я узнал, что дизеля стали комплектоваться AGM батареями, что на самом деле правильно. Системы Start-Stop не было, а AGM батарея была. 2 часа назад, bandr сказал: точно? не AGM? Совершенно точно. Я её тщательно разглядывал, когда она ещё была новая и чистая. Обычная батарея, не AGM. EXIDE ёмкоcтью 70Ah. Когда придет пора менять батарею, поставлю EFB. Самое то будет. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем AFrol
Nekto-pushkin Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 обычный кальциевый exide на 70Ah и у меня А что, можно ли на AGM заменить? В мозгах нужно будет что то править?
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 1 час назад, philmuson сказал: А Stop&start была? Дело в том, что PSA в этом случае даже в инструкции к этим авто пишут, что типа установлена "специальная" батарея, которую и заряжать и менять можно только в официальном сервисном центре. Вот кусок такой инструкции от 3008-1G с системой Stop&start, и АКБ стояла AGM от Бош вот наша
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 17 минут назад, Nekto-pushkin сказал: обычный кальциевый exide на 70Ah и у меня А что, можно ли на AGM заменить? В мозгах нужно будет что то править? Когда я работал психиатром в маленькой психиатрической больнице Когда я менял батарею на своем дизельном С5, я поставил AGM. Без каких-либо манипуляций. Нормально, автомобиль не жаловался. Но потом я изучил вопрос более глубоко и пришёл к выводу, что вместо обычной батареи лучше ставить EFB. Вот ежели на автомобиле штатно установлена AGM батарея, то новую надо ставить тоже AGM батарею. А вот если штатная - обычная с жидким электролитом, то тут возникает неоднозначность. Академическая наука говорит разное. Поэтому лучше ставить EFB. Спокойнее. И дешевле, кстати. Вот эту https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/varta-blue-dynamic-efb/570-500-076 например Изменено 10 февраля, 2021 пользователем AFrol 1
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 и вот 2 момента, что выделил синим,
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 4 минуты назад, igorkzn сказал: вот наша Ваша. У меня EXIDE. Не знаю, кому повезло больше. 1 минуту назад, igorkzn сказал: и вот 2 момента, что выделил синим, Это также справедливо и для обычных батарей с жидким электролитом. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем AFrol
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 у меня - обычная кислотная ? Ваша Эксид - чем отличается ? На сколько АЧ она у вас ?
Nekto-pushkin Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 2 минуты назад, AFrol сказал: Академическая наука говорит разное. Поэтому лучше ставить EFB. Спокойнее. И дешевле, кстати. Какие подводные камни? На вскидку посмотрел в магазин один, разница между AGM Exide и EFB Energizer - 600р Эксайд как фирма выглядит надежнее, что ли...
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 16 минут назад, igorkzn сказал: у меня - обычная кислотная ? Ваша Эксид - чем отличается ? На сколько АЧ она у вас ? Да, обычная. У EXIDE, что у меня, параметры ровно такие же. 70Ah и 760A. Не отличается ничем. 13 минут назад, Nekto-pushkin сказал: Какие подводные камни? На вскидку посмотрел в магазин один, разница между AGM Exide и EFB Energizer - 600р 600р. - не сильно большая разница для предмета, который будет служить лет пять. Я так думаю. А где такие цены? Изменено 10 февраля, 2021 пользователем AFrol
Nekto-pushkin Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 autoakb.ru первая ссылка в выдаче поисковика 9500 энерджайзер 10100 эксайд при условии сдачи старого
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 6 минут назад, Nekto-pushkin сказал: Эксайд как фирма выглядит надежнее, что ли... Оба хороши. EXIDE - это понятно, что. ENERGIZER - это клон VARTA. Тот же изготовитель, те же параметры. Есть основания полагать, что и потрох идентичный. Этикетка другая. И дешевле.
Nekto-pushkin Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 так что там академики говорят на счет проблемных моментов с AGM? Думаю к следующей зиме поменять аккумулятор, замучился я с малыми пробегами с обычным, эти вроде как заряд должны брать лучше и быстрее
bandr Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 1 час назад, philmuson сказал: А Stop&start была? Дело в том, что PSA в этом случае даже в инструкции к этим авто пишут, что типа установлена "специальная" батарея, которую и заряжать и менять можно только в официальном сервисном центре. Вот кусок такой инструкции от 3008-1G с системой Stop&start, и АКБ стояла AGM от Бош нет, обычный С5 дизель Стоял Фулмен АГМ точно
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 36 минут назад, Nekto-pushkin сказал: так что там академики говорят на счет проблемных моментов с AGM? Думаю к следующей зиме поменять аккумулятор, замучился я с малыми пробегами с обычным, эти вроде как заряд должны брать лучше и быстрее почитал на драйве : Минусы AGM акб: -цена -большой вес ПЛЮСЫ AGM акб: -высокая отдача -очень быстрый заряд(в сравнении с кислотным акб).В отличии от кислотного акб, agmки в состоянии полностью подзарядиться от генератора авто(для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8-14,5В) -выносливость -не боится морозов -герметичные, можно ложить на бок(при установке в салоне авто, можно не переживать о вредоносных парах кислоты) Системы Старт-Стоп у меня - нет Стоит ли покупать AGM вместо обычной и платить в 1,5-2 раза больше... надо подумать... Если с Вебастой он будет больше дружить, чем обычный... при малых пробегах авто - то может и разорюсь на AGM Но и у EFB есть свои плюсы https://www.drive2.ru/o/b/461242929902520350/ и наверное, если разница между AGM и EFB всего 600 руб, то лучше AGM ? Изменено 10 февраля, 2021 пользователем igorkzn
Nekto-pushkin Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 Если 600 - то точно AGM лучше, вот только профессор говорил про какие-то противоречивые мнения в академических кругах. Я для себя так и не понял в чем может быть проблема. Если бы у меня была вебаста - следующий аккумулятор точно был бы AGM хотя и без вебасты следующий будет или AGM или EFB переплачу 4тыр, зато зимой будет спокойнее 1
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) чего-то я запутался у нас же удобно сначала Плюс снимать, если вытаскивать-менять АКБ или обслуживать? Нашел др. интрукцию от словенцев: Отключение силовых проводов надо начинать с минусовой клеммы. Это тоже обязательное правило. Если вы первым начнете отключать плюсовой провод, есть большой риск зацепить инструментом металлические детали двигателя или кузова, что неизбежно приведет к мощнейшему электрическому разряду и даже возгоранию моторного отсека. Еще раз повторим — отключение силовых проводов надо начинать исключительно с минусовой клеммы. Отсоединенные наконечники проводов в подкапотном пространстве желательно разместить (а по возможности, закрепить) так, чтобы они не мешали снятию элементов крепежа и последующему извлечению батареи из места ее размещения. К минусовой клемме у нас просто так не добраться, а с корпусу вынимать звездочкой болт... тоже как-то не очень.. Так с плюса - начинаем без проблем снятие ? Изменено 10 февраля, 2021 пользователем igorkzn
Nekto-pushkin Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 1 минуту назад, igorkzn сказал: Так с плюса - начинаем без проблем снятие ? Очевидно что с плюса, тем более что инструмент для ее снятия у нас не нужен. А до минуса в нормальном виде можно добраться только сняв все кожухи.
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 ну да 4 минуты назад, Nekto-pushkin сказал: Очевидно что с плюса, тем более что инструмент для ее снятия у нас не нужен. А до минуса в нормальном виде можно добраться только сняв все кожухи.
AFrol Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 2 часа назад, igorkzn сказал: чего-то я запутался у нас же удобно сначала Плюс снимать, если вытаскивать-менять АКБ или обслуживать? Нашел др. интрукцию от словенцев: Отключение силовых проводов надо начинать с минусовой клеммы. Это тоже обязательное правило. Если вы первым начнете отключать плюсовой провод, есть большой риск зацепить инструментом металлические детали двигателя или кузова, что неизбежно приведет к мощнейшему электрическому разряду и даже возгоранию моторного отсека. Еще раз повторим — отключение силовых проводов надо начинать исключительно с минусовой клеммы. Отсоединенные наконечники проводов в подкапотном пространстве желательно разместить (а по возможности, закрепить) так, чтобы они не мешали снятию элементов крепежа и последующему извлечению батареи из места ее размещения. К минусовой клемме у нас просто так не добраться, а с корпусу вынимать звездочкой болт... тоже как-то не очень.. Так с плюса - начинаем без проблем снятие ? Всё правильно: при снятии батареи сначала отключить минус, потом плюс. При установке: сначала подключить плюс, затем минус. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем AFrol
igorkzn Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) AFrol тогда нам болт звездочкой снимать сначала? А при зарядке АКБ (при варианте - не снимая с авто) , если хочется полностью освободить плюсовую клемму на АКБ, как тогда действовать ? Получается, сначала болт звездой вывинтить? А потом , чтобы минус от зарядника на него накинуть, опять завинчивать? Но по мануалу - выше - плюс скидывать надо Изменено 10 февраля, 2021 пользователем igorkzn
