andrey1974 Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Ребята подскажите что может быть на холостых работает нормально. Начинаю трогатся как будто бензина не хватает. Глохнет а при нажатии педали до упора прорывает но не сразу. Менял свечи,катушку зажигания.незнаю куда еще залезть. Комп ошибок не показывает.мучаюсь неделю. Причем могу ездить день и все нормально. А можно выехать и думаеш как доехать обратно.
Dimkin67 Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Давление топлива в рампе измерял?
andrey1974 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Опубликовано 21 декабря, 2017 Нет. А какое оно должно быть? И когда его мерять есле машина работает нормально.а шалит при двежении. Именно когда трогаешся на светофоре или вообще на перекрестке когда нужно придовить а она неедит и можно сказать глохнет пока пидаль в пол не надавиш.
Dimkin67 Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) В любом режиме не должно быть ниже 3,5 атм, если скачет проверяй насос.Точнее сказать должно быть стабильным около этого значения. Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Dimkin67
Supersonic Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) А какой двигатель у Вас? Реле посмотрите или масса где шалит от блока предохранителей под капотом, у меня похожие симптомы были, была проблема в массе на ситроене 1.6 109 сил. Фильтр топливный давно меняли, сделайте диагностику может что покажет Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Supersonic
andrey1974 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Опубликовано 22 декабря, 2017 Диагностика не чего не показала. Не одной ошибки.посмотрю давление в рампе потом отпишусь.
dimanoid Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Мотор то хоть какой? Бенз или дизель?
andrey1974 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Опубликовано 26 декабря, 2017 Бензин 1.6I была забита сетка на бензонасосе. Почистил и всё в норме. 2
Саша З Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Бензин 1.6I была забита сетка на бензонасосе. Почистил и всё в норме.Кроме чистки сетки, промывал ли каналы в колбе, менял ли уплотнительные резинки в соединениях, гофрошлаги? Долгое и нудное занятие (если по-хорошему). 1
andrey1974 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Опубликовано 26 декабря, 2017 Я неожидал что такое может быть. Я месяц назад менял филтр подходит от кашкай кстати. И поэтому даже не мог предположить что может забить сетку потомучто все чистил даже бак.
