Проверим?)
Конечно.)))
Но не будут выполнены следующие условия:
1. Машина не паркинге и ручнике.
2. Машина не под охраной.
Думаю выдаст ошибку)))
Конечно.))) Но не будут выполнены следующие условия: 1. Машина не паркинге и ручнике. 2. Машина не под охраной.   Думаю выдаст ошибку)))
Ну какие там условия?)Ставишь расписание АЗ на время в которое двигатель будет заведен и в паркинге.И наблюдаешь ,сработает стартер или нет.)
А если не под охраной,то АЗ не сработает?
Изменено пользователем Димыч.
Димыч. сказал(а) 05 Фев 2018 - 15:26:
Думаю нет, но тут лучше Чижика спросить.
Вот что говорит инструкция:
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Дистанционное включение функции автоматического запуска возможно только в режиме охраны. Для автомобилей с механической коробкой передач должна быть выполнена под- готовка к автозапуску (стр. 36). После получения команды система проверяет состояние входов. Если не закрыты двери, капот, багажник, включено зажигание, не включен стояночный тормоз, нажата педаль тормоза, селектор передач не в положении (Parking), на брелок придет сообщение с номером ошибки, вызвавшей отказ (стр. 63).
Так что Димыч. облом.
Вот что говорит инструкция: ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ Дистанционное включение функции автоматического запуска возможно только в режиме охраны.
Тогда вопросов нет,не стоит беспокоиться,что на ходу заведется еще раз.
@Димыч.,даже на твоём С5 если ты при работающем движке повернёшь ключ зажигания в положение "стартер", ничего не произойдёт)).
Я тебе поверю на слово)
Или она умная и не станет заводить уже заведенный двигатель?
возвращаемся к условиям АЗ.
все дв.закрыты, авто на охране, тревоги нет, ДВС не заведен, тормоз не нажат, ручник затянут, АКПП в P.
да вы тут уже и без меня справляетесь на ура ;)
правильно, но потому что ключ лишь дает сигнал на БСИ включить стартер, а так как БСИ уже знает, что ДВС заведен, то и стартер маслать не будет.
сигналка же откажется по другим параметрам - не выполнение условий АЗ.
Ура-аааааааааа,
мне сделали так, что поставленную штатно (по сенсору) в охрану авто, я теперь могу открыть с сиги (по смс, по приложению).
Единственно что - теперь при постановке на охрану с сиги - не складываются зеркала. Они складываются только при штатной постановке
Ура-аааааааааа,
А поподробнее?
я даже не знаю, что там сигнализаторщик сделал. Задайте вопросы, я ему переадресую для ответа
@Grizzly,
Судя по сообщению, программировали не только сигу!))
да, и смс о запуске вебасты - не шлет по-прежнему... говорит, что невозможно, если только переделывать на подключение по аналогу
возвращаемся к условиям АЗ. все дв.закрыты, авто на охране, тревоги нет, ДВС не заведен, тормоз не нажат, ручник затянут, АКПП в P.
Это для какой сигналки условия АЗ?Ручник обязательно должен быть затянут?Нельзя без ручника на автомате?
Ура-аааааааааа,
Круто!Поздравляю!А зеркала могли бы на доп.сигналку посадить,это для монтажника не проблема.
ты это...завязывай...
так они по цифре подключили?
да банально что поменяли и в чем именно была проблема?
Хоть завязывай,хоть развязывай,а сложение зеркал нужная штука,я привык уже.
Кто-то мне недавно предлагал от них отказаться)))
И?
нужная, приятная, прикольная, привычная - это все разные вещи.
если делать отдельно складывание зеркал от сигналки, то это нужен доп канал, и провод в дверь, а это не эстетично как минимум.
а сложить можно и так, перед выходом из машины,
тут можно усмотреть и положительный момент, можно авто ставить на охрану и складывая зеркала и не складывая их без визита к ОД, для программирования нужного каждый раз :)))
Не отказаться,а временно отключить складывание на период обледенения.)
Ну, Антош, последовательность - не самая сильная сторона Димки! :)
Зачем провод,если они и так складываются,только от штатного ЦЗ.Нужно то всего лишь нештатку адекватно подружить со штаткой.
тут можно усмотреть и положительный момент, можно авто ставить на охрану и складывая зеркала и не складывая их без визита к ОД, для программирования нужного каждый раз )) 0 508 2,0HDi, 4007 2,4
Как я понял,У Антошки нет штатной сигналки,только ЦЗ,а значит ни о какой охране нет речи.
Все зависит от точки и угла зрения на мои мысли.
ну раз ты так хорошо знаешь - расскажи как?
это тут при чем?
во-первых это у Игоря, во-вторых у него тоже нет штатки, липо по слейву закрывается от ЦЗ с зеркалами, либо с сигналки без зеркал,
вот если ты у себя закроешься в авто кнопкой "с замочком" на торпедо, то зеркала сложатся?
У меня нет, так как машина будет просто закрыта, а не поставлена на охрану.
вопрос был к Димычу, а то у него с логикой и логическими цепочками проблемы...всегда и во всем кто-то виноват и недоделал и на этом мысль циклится.
я не доктор, но вдруг получится :)
