Всем доброго времени суток. На днях приобрёл USB адаптер флипер-2 от фирмы триома. Установил прописал в мозгах, всё нормально работает Но есть одно но. После длительного выключения магнитолы примерно минут 10-15 песни начинается с первой папки первого трека, то биш не запоминает место последнего трека. Если не надолго выключить магнитолу то всё нормально. (по инструкции должен запоминать с четырёх флэшек и соответственно после выключения) Может быть кто то сталкивался с такой проблемой помогите буду благодарен. Да звонил в тех поддержку сказали первый раз такое слышат говоря привози проверим, поменяем. Но я думаю дело не в адапторе и везти с области в Москву не очень хочется. (Заранее всем спасибо).
Изменено пользователем tolian
У триомы появились для нас адаптеры? надо будет поизучать. Обычно ставят ятуры.
А я коробочку за магнитолу спрятал, а шнуры usb и aux вывел в маленький бардачёк что слева. И всё гуд. Вот только понять в чём проблема не запоминает последнюю песню, не сильно но напрягает.
А я же с флэхи музыку включаю, а там блокировки от записи нету, да и несколько флэшек перепробывал.Ведь вся фишка в том что если не надолго выключаю магнитолу до 10 мин то всё нормально, а если подольше то скидывает.
я б сначала попробовал сам адаптер поменять, т.к. остальные варианты сложнее.
Наверное да, попробую обменять адаптер, хотя сомневаюсь что дело в нём.
Адаптер починили, заменили микросхему по гарантии. Теперь всё отлично работает.
