Доброго времени суток. Проблема такая что утром не могу с ключа запустить двигатель только напрямую, после прогрева и проезда несколько км проблема исчезает. Подскажите как выличить. Такое ощущение что где-то что-то замерзает. Заранее спасибо
Что значит напрямую?
Утром под торпедой щелкает реле и больше не каких действий, стартер молчит
Если под торпедой, то это не реле щёлкает а втягивающее, по идее.
Мо
Может щётки, было такое, несколько раз заводится, всё нормально, потом станет и никак пока не стронешь. Снял - одна щётка еле достаёт. Почистил коллектор, поменял щётки и всё норм.
коллеги!
вечером приехал- все ок, утром сел стартер запустил, тут же хватануло, сразу потухло и больше никак, вообще никак. Стартер крутит как Бог, движок не пытается даже схватить. Температурка на улице смешная -7,   пежик и на -25 заводился нормально.  У меня есть два предположения- одно суперпечальное другое полегче. Первое- приморозило и ременть ГРМ проскочил один-два зубца. Такое у меня когда-то уже было и кажется симптомы были похожие. Честно говоря я никогда не думал что такая проблема существует, пока сам ее не получил. Стоила она  помнится тысяч семьдесят. Моя  машина вряд-ли вся столько стоит уже. Тогда кранты, буду продавать на запчасти. Второй вариант, как мне кажется теоретически  возможен - что-то с бензонасосом. думал не работает, но потом прислушался- при запуске зажигания он жужжит, значит работает, но как я понимаю в бензонасос  встроен фильтр тонкой очистки. Вопрос такой, существует ли вообще такая вероятность что за 14 лет этот фильтр так забился что совсем не пропускает бензин и насос качает вхолостую? Как назло еще бак был почти пуст и он в принципе мог засосать со дна какую-нибудь дрянь которая стала последней каплей. Но это я так рассуждаю просто в порядке самоутешения, а бывало у кого-нибудь что-нибудь подобное? где и как можно посмотреть поступает ли горючее в двигатель?
Датчик коленвала возможно вышел из строя. Искра есть?
коллеги!
Двигатель какой?
Либо поднять лючек под правым задним сиденьем и скинуть трубку там,крутнув стартером.
Если 1.6 то под капотом на топливной рампе (где форсунки) есть золотник как на колесах -на пружинку достаточно нажать чем-нибудь чтобы удостовериться поступает ли топливо.
порвался ремень генератора поставил новый . машина завелась поработала 5 сек. и заглохла и больше не заводится.  в чём может быть причины?
С газом пробовали педалью
Всем привет , была такая же фигня. В движении машина заглохла , пришлось тянуть до дома . Протестировали показало датчик каленвала и форсунки. Заменили датчик и тишина , стартер крутит но не заводится. Приехал сегодня электрик и выяснилось что нет поступления тока на блок предохранителей , там с лицевой стороны на блоке висит какое-то реле или датчик ( про него ни где нет информации) вот он молчал . После его снятия и ковыряния в нем , та-дам все заработало . Подскажите что это за реле на нем номер 240 107 ?
-15 на улице. С утра не завелась. Включается. Аккум в порядке. Но не заводится, даже не тарахтит. Издаёт какой-то звуковой сигнал, что-то среднее между писком и звоном. Ни разу такого не слышала.
стартер крутит
щелкает втягивающее
щелкает реле
стартер крутит
щелкает втягивающее
щелкает реле
Я конечно вечером ещё попробую и послушаю... Но если честно, из-за этого звукового сигнала ничего и не слышно - он достаточно громкий.
Лёгкий щелчок (где-то слева от руля) при попытке завода и больше никаких звуков.
Стартер не крутит.
И предупреждающий сигнад "дэн-дэн-дэн", по тону похож на сигнал ремня безопасности, только бестрее.
Стартер не крутит.
Слева от руля это релюха шёлкает. Нужно смотреть есть ли питание от замка на втягивающее, снимать стартер и смотреть щётки, вообщем стартер. Это при условии, что аккум не сдох. Был, такой звук когда акум сдох!
02/05/17 была замена втягивающего реле стартера
если предохранитель (было и такое) - то звука не должно быть
аккум говорите? (((
а что ж он значком не показывает?
И что делать, если аккум? Прикурить получится?
