daswertw Опубликовано 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 Сегодня завелся без проблем , проехал пару км и двигатель начал подтраивать , потом начала пропадать тяга и в итоге авто заглохло . Сначала подумал , что подмерзла солярка , но на улице всего -10 да и вчера было холодней , но проблем не было . Но на всякий случай проверил , снял крышку с топливного фильтра - солярка прозрачная , фильтр чистый . Попытался прокачать , фиг там - ненакачивается , снял быстросъемный патрубок с корпуса фильтра на подачу к тнвд - при прокачке ровно выходит топливо , без воздуха . Поставил трубку на место открутил немного гайку обратки на тнвд , при прокачке выходит воздух , но топлива так и не дождался .... Обратил внимание , что если смотреть на прозрачную трубку , идущую от фильтра к тнвд , топливо не качается в насос т.к. пузырь воздуха который находится в трубке при прокачке немного продвигается к тнвд , а после окончания прокачки возвращается назад . Что может быть ?
daswertw Опубликовано 17 января, 2018 Автор Опубликовано 17 января, 2018 Ошибки какие?на компе не был
vovik01 Опубликовано 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 Отсоедините трубопровод от подкачки до насоса и попробуйте подкачкой выгнать воздух из системы.
daswertw Опубликовано 17 января, 2018 Автор Опубликовано 17 января, 2018 Отсоедините трубопровод от подкачки до насоса и попробуйте подкачкой выгнать воздух из системы.имеете ввиду вход на тнвд ? так я откручивал обратку на насосе , это ж вроде тоже самое только больше качать нужно ?
daswertw Опубликовано 18 января, 2018 Автор Опубликовано 18 января, 2018 в общем вчера мороз упал , прокачал сначал через вход в насос не могло , прокачал через обратку - начала схватывать и завелась . Пока езжу . Обратил внимание что воздух идет из бака в фильтр большими единичными пузырями ....
89140037132 Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 Скорее всего это сама подкачка, так же было поменял корпус фильтра проблема исчезла
daswertw Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Опубликовано 21 февраля, 2018 Скорее всего это сама подкачка, так же было поменял корпус фильтра проблема исчезлаа на что меняли ? может кто ссылку даст как проблема лечится ?
89140037132 Опубликовано 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 Полностью убрал родной фильтр, поставил лягушку и топливный фильтр от тойоты, толи от kz толи от 2l бюджет составил чуть больше тысячи рублей все брал в автотрейде
Vem Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 Я поставил от паджеро лягушку и фильтр, на рубли вышло примерно 1000-1200р. И сразу вместо топливного датчика в токарке сделвл переходник и воткнул свечу накала))) теперь есть подогрев. А на счет глохнет, тоже этой зимой сталкнулся, в -20 норм, затем залился на заправке и весь день матался все норм, на следующий день было -8, завел, прогрел, поехал, через 3 квартала заглох!!!! Завожу снова, все работает, даю газу глохнет, опять завел и включил подогрев, жду 5 минут, и опять глохнет, вобщем до дома на холостых доехал. Снял бак а там манная каша на дне, сантиметров 5. Эта манка через сетку не проходит и не дает жидкой солярке нормально проходить. Короч в шлангах все ништяк, лягушка поокачивает, но на высокие обороты нехватало. Второй случий на тойото 1,8д там все проще было, забилась обратка с тнвд, выкрутил и карбом прочистил, и поехал дальше. Надеюсь помог
