Masich Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) @Grizzly, тебе вопрос как специалисту.Сколько можно буксовать на АКПП и какие последствия буксования?На АКПП плохи не сами буксования а момент когда колеса раскручены так что машина уже включает 3ю/4ю передачу и в этот момент ловится мертвый зацеп и получается удар по всей коробке, да еще и двигатель глохнет.По этому если встряли в серьезные г...на и буксовать прийдется много - лучше перейти в М.Ну и перегревы масла... Изменено 12 февраля, 2018 пользователем Masich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Сколько можно буксовать на АКПП и какие последствия буксования?"сколько" - это не правильная формулировка, формально букс вреден для АКПП - последствия - усиленный износ и сокращение ресурса. "последствия" - возможный перегрев и усиленный износ и сокращение ресурса.. хотя я тут из сугроба выкарабкивался, так на "*" нифига не ехал авто чуть-чуть до упора и встает как вкопанный, а на "Д" нормально, раз за 7-8 вперед-назад раскатал себе колею, потом с небольшого разгону колеса вывернул и перед выпрыгнул, а вот зад еще метров 7 полз в колее (юзом шел), почти поперек дороги развернуло но вылез так что "*" может и хороша, но только чтоб не срывать в букс колеса, а кот сугробы штурмовать на ней не айс, тут или "М" или в "раскачку"(D-R-D). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorkzn Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) раскачку"(D-R-D).в раскачку на Мануале (М1-R-М1 или М2-R-M2) - тоже ведь можно ? Изменено 12 февраля, 2018 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 в раскачку на Мануале (М1-R-М1 или М2-R-M2) - тоже ведь можно ?На мануале будут переключения между М1 и R дольше,эффект раскачки сойдет на нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 @Grizzly, тебе вопрос как специалисту.Сколько можно буксовать на АКПП и какие последствия буксования?По большому счёту, парни выше уже о последствиях написали: букс-перегрев-выход из строя соленоидов, фрикционов, блока управления. Последствия возникают, как правило, при продолжении работы АКПП при t масла уже около 120*С и выше, при которых масло теряет свои смазочно-охлаждающие свойства.Но! В нормальном случае коробка при перегреве должна об этом сообщить + перейти в аварийный режим, не дожидаясь перетонита.На первых машинах с АКПП боялся буксовать, потом буксовал, но ооочень осторожно. На предыдущем и на нынешнем авто уже не боюсь.Gear box faulty вылезала пару раз, но не при буксовании)). На мануале будут переключения между М1 и R дольше,эффект раскачки сойдет на нет.Ну, строго говоря, переключение между R и м1 не происходит, при перемещении джойстика включается D1, не смотря на то, что до R была включена м1. Таким образом после включения D1 необходимо повторно нажать кнопку "М" на джойстике. Это занимает немного больше времени, но при "раскачке" на АКПП это не так важно, т.к. на "экстремумах" всё равно нужно останавливаться на тормозе.Другое дело, что в этом нет особого смысла, сколько ни буксовал, переключения с D1 на D2 не происходило)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Ну, строго говоря, переключение между R и м1 не происходит, при перемещении джойстика включается D1, не смотря на то, что до R была включена м1. Таким образом после включения D1 необходимо повторно нажать кнопку "М" на джойстике. Это занимает немного больше времени, но при "раскачке" на АКПП это не так важно, т.к. на "экстремумах" всё равно нужно останавливаться на тормозе.Я вчера без эксремумов и тормозов раскачал и вылез.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Я вчера без эксремумов и тормозов раскачал и вылез.)Молодец!Вообще-то, когда практикуется т.н. "раскачка", то в самой верхней точке (в математике - экстремум), вне зависимости от направления движения, так или иначе необходимо нажать на тормоз, дабы переключить передачу. Но так было раньше, ты изобрёл другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Вообще-то, когда практикуется т.н. "раскачка", то в самой верхней точке (в математике - экстремум), вне зависимости от направления движения, так или иначе необходимо нажать на тормоз, дабы переключить передачу. Но так было раньше, ты изобрёл другой способ?Ловкость рук,новый электронный джойстик и никакого мошенничества.)А,да,еще чувство такта,как в танце.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Ловкость рук,новый электронный джойстикну вот опять пошлятинкой попахивает... ты изобрёл другой способ?присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masich Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Гризли, вот я тоже регулярно бываю в ТРЦ Колумбус и иногда при выезде из подземки бывает пробка на улице и приходится стоять посреди 45ти градусного подьема и там стартовать. Как в данном случае с откатом???СХ5 и 308 свободно стоят при переносе ноги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Гризли, вот я тоже регулярно бываю в ТРЦ Колумбус и иногда при выезде из подземки бывает пробка на улице и приходится стоять посреди 45ти градусного подьема и там стартовать. Как в данном случае с откатом???СХ5 и 308 свободно стоят при переносе ноги...Вопрос понятен. Но мне ни разу не удавалось при выезде с паркинга попасть в пробку и законно экспериментануть. Были мысли остановиться просто так, попробовать. Но теперь шлагбаум в коламбусе работает по н.з., поэтому сзади постоянно кто-то трётся. Не хочу нервировать неувиноватых аутовладельцев непонятными маневрами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masich Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) Вопрос понятен. Но мне ни разу не удавалось при выезде с паркинга попасть в пробку и законно экспериментануть. Были мысли остановиться просто так, попробовать. Но теперь шлагбаум в коламбусе работает по н.з., поэтому сзади постоянно кто-то трётся. Не хочу нервировать неувиноватых аутовладельцев непонятными маневрами. Ну мож как нибудь придется или будет пусто... Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Masich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Не хочу нервировать неувиноватых аутовладельцев непонятными маневрами.Ночью езжай туда.) Ну мож как нибудь придется или будет пусто...Езжайте вместе с Гризли,ты сзади него очередь держать будешь,он - откатываться.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Ночью езжай туда.)Ночью меня жена с некоторых пор на эксперименты не отпускает, почему-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Ночью меня жена с некоторых пор на эксперименты не отпускает, почему-то...Был повод?Ты ей фотоотчет потом покажешь на фоне лица Масича.Или это для нее еще хуже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Был повод?Конечно нет! Как ты мог обо мне так подумать?)Да и по ночам эта богодельня, кажись не работает. Фигня, я уже горку нашёл, на выхах затестю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masich Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Конечно нет! Как ты мог обо мне так подумать?)Да и по ночам эта богодельня, кажись не работает. Фигня, я уже горку нашёл, на выхах затестю).Работает. Там же кинотеатр на 4м этаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorkzn Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 с драйваВ нашей машине АККП настроена так, что при остановке давление нулевое. Это сделано, судя по всему, для уменьшения расхода топлива при стоянках на светофорах (старт-стоп не завезли). Когда отпускается тормоз машина тупит примерно 1 секунду и только потом начинает ехать, что еще раз свидетельсвует о нулевом давлении. На горке алгоритм работы точно такой же, кроме того, что за эту секунду машина успевает откатится назад.Так было с самого начала у новой машины.Возможно, это предположение автора поста, а может и реально так ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 что еще раз свидетельсвует о нулевом давлении.ни о чем это не свидетельствует. при автонейтрали поведение точно такое же ) а секундный тупеж может быть как раз из-за включения передачи, время на переключение АМ6 как раз около секунды (0.7-0.8 кажись). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 с драйваВ нашей машине АККП настроена так, что при остановке давление нулевое. Это сделано, судя по всему, для уменьшения расхода топлива при стоянках на светофорах (старт-стоп не завезли). Когда отпускается тормоз машина тупит примерно 1 секунду и только потом начинает ехать, что еще раз свидетельсвует о нулевом давлении. На горке алгоритм работы точно такой же, кроме того, что за эту секунду машина успевает откатится назад.Так было с самого начала у новой машины.Возможно, это предположение автора поста, а может и реально так ...Получается короб начинает работать без подачи масла к узлам и агрегатам,которые продолжают работать и крутиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masich Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Получается короб начинает работать без подачи масла к узлам и агрегатам,которые продолжают работать и крутиться...Нет. Эт вас не туда унесло...Гидротрансформатор (штучка которая давлением масла переключает передачи за вас) и сама коробка (набор шестеренок, синхронизаторов и валов) - это два разных узла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 ну как все намешано и сама коробка (набор шестеренок, синхронизаторов и валов)это ты с роботом похоже попутал... гидрик по другому работает, там нет класичиских валов и синхронизаторов, там набор планетарных передач и блокировок и т.д. Гидротрансформатор (штучка которая давлением масла переключает передачи за вас)и тут с гидроблоком перепутал, ГТ по другому работает ) скорее на турбину похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masich Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 ну как все намешаноэто ты с роботом похоже попутал...гидрик по другому работает, там нет класичиских валов и синхронизаторов, там набор планетарных передач и блокировок и т.д.и тут с гидроблоком перепутал,ГТ по другому работает ) скорее на турбину похожеЭт ты уже глубоко копаешь...Посмотри в ответ на какое сообщение я это писал. Не надо так все усложнять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka32161 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Кстати сегодня выезжая из сугроба заметил следующее: - режим снежинка.- передача D2- обороты более 4500 Так что сегодня почему то не было ограничения на обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 обороты более 4500А что так много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
