MrVazelin Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Всем привет. Купил недавно новый Пыж Боксер. Все нравится. Проблема одна - на запускается догреватель. Как оказалось, в салонах они стоят почти без соляры, в связи с этим Вебасто выдаёт ошибку. Так вот вопрос : как запустить этот самый догреватель, не снимая левую фару(кузов новый)? Заранее благодарю за ваши советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorkzn Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 OFF а подскажите - догреватель автоматом запускается с пуском авто или надо жать на кнопку его запуска самому 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrVazelin Опубликовано 26 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) Должен запускаться сам при наружной температуре ниже пяти градусов. Изменено 26 января, 2018 пользователем MrVazelin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilyain Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Попробуйте скинуть клемму с АКБ. Если не поможет то только диагностическим прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 OFF а подскажите - догреватель автоматом запускается с пуском авто или надо жать на кнопку его запуска самому 7автоматом Попробуйте скинуть клемму с АКБ. Если не поможет то только диагностическим прибором.не поможет, нужно прокачивать магистраль, чтоб воздух выгнать, можно диаг прибором, можно вебастовским прибором, можно просто подавая питание на насос раз в 4-5 секунд. НО! если вебаста успела схватить ошибки и блокирнуться - придется еще сбросить ошибки.(Лексия или вебасто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuPoR82 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Привет! Тоже купил в этом году новый пыж , и такая же тема с догревателем . Прокачивали в салоне через комп , все работает ! А на следующий день опять не фурычит ((((( записался я на полную диагностику , и вчера проторчал в салоне шесть часов((((( и алилуя ))) все стало работать ! Так что нужно ехать и смотреть ! Вот вам мой совет ! Всем привет. Купил недавно новый Пыж Боксер. Все нравится. Проблема одна - на запускается догреватель. Как оказалось, в салонах они стоят почти без соляры, в связи с этим Вебасто выдаёт ошибку. Так вот вопрос : как запустить этот самый догреватель, не снимая левую фару(кузов новый)? Заранее благодарю за ваши советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIN Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 только диагностическим прибором,но можно обычный КL адаптер с компом и скачать прогу вэббаста и будет вам счастье, ак потом каждые 2-3 года не забывайте котел чистить иначе пламя горелки сместиться и расплавит стакан после чего только замена горелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
