Debygger Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Когда вращаю руля в стороны есть небольшой стук. Стук идет из самой рейки. Что может быть и как с этим бороться?
icechieff Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 масло не течет? попробуй гайку подтянуть, которая поджимает "червяк"
Debygger Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Опубликовано 20 сентября, 2011 масло не течет? попробуй гайку подтянуть, которая поджимает "червяк" Масло не течет. Что за гайка? Где она находится?
icechieff Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 большая такая, у нее ромб как-бы внутри, ближе к левой стороне, прямо под тем местом где входит рулевой вал. Подкручивай, но осторожно, по чуть-чуть! В противном случае руль вообще может не крутиться.
Debygger Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Опубликовано 20 сентября, 2011 большая такая, у нее ромб как-бы внутри, ближе к левой стороне, прямо под тем местом где входит рулевой вал. Подкручивай, но осторожно, по чуть-чуть! В противном случае руль вообще может не крутиться. Завтра попробую. О результатах отпишусь
Debygger Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Опубликовано 21 сентября, 2011 Там пластмассовая гайка,повернуть ее я не смог. Стук больше всего слышен с левой стороны(по ходу движения). Где то читал,что там меняется какая то втулка. Может сталкивался с таким?
alexey_star Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 У меня похоже было.... сделал кап. ремонт рейки... аж за 10 000 тыров.... Ничего не поменялось... Выяснилось чисто случайно. КРЕСТОВИНА!!! Поменял Вал в сборе. И рулится стала оч. легко, и скрип прошел. 1
Вован161 Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 И у меня рейка стучит!! погнал на пежо центр сказали обяз менять - 80тр всеголишь!
Вован161 Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 пацаны предложили аварийную без крепления! можно их перебрать кто знает!
