Доброго дня Всем! У меня проблема с Peugeot Partner 1.4 2008 года выпуска, двигатель KFW 10WAAJ. Не заводится после потепления до -10, хотя в морозы до - 35 заводится прекрасно. Не знаю в чем причина. Если поставить в теплый гараж, через пару часов опять заводится нормально. Но все время искать теплый гараж и тащить на тросе свой пыжик туда надоело. Может кто подскажет в чем причина, а то как зима, так проблемы. У нас климат зимой резкий от -10 до -35. Или это слабое звено этого автомобиля?
Все индивидуально и это не есть слабым звеном этого конкретно авто и системы впрыска.
топливный фильтр засорился (из-за некачественного топлива); форсунки засорены (из-за топлива); регулятор давления топлива дал сбой в работе; подсос воздуха; выработали ресурс свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода; засоренный клапан холостого хода; датчик массового расхода воздуха неисправен; сбой в работе датчика температуры; нарушения зазоров клапанов;
Источник: http://mytopgear.ru/interesting/engine/po-kakim-prichinam-mashina-mozhet-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu/ .У Вас топливный фильтр в баке или вынесен? Если вынесен меняйте .
Та же проблема, при похолодании не включается бензонасос, машина уже три недели по сервисам, в теплом боксе все работает отлично- ошибок нет. Нигде не могут найти причину, почему не заводится , причем может не заводиться прогретая машина, поочередно заменили свечи, катушку зажигания, сняли бак - удалили грязь и влагу, заменили топливный фильтр, последний сервис рекомендует заменить кнопку аварийного включения )))), якобы в ней дело? Утром будем пробовать заводить, если бензаносос не будет включится, то будем феном прогревать по отдельности блоки предохранителей и реле и сам бензонасос, в надежде найти окисленные контакты...
тогда начинайте греть комп впрыска или с вечера его оставить в помещении и утром подоткнуть.
А так еще и прошивку впрыска новую нужно глянуть.
@perspektivny,
Из за блока предохранителей такое было. Переодически не вкл. бензонасос, в начале постучать по блоку помогало, потом поменяли
Изменено пользователем bendix
Сегодня машина ночевала на улице при -32 град, завелась нормально, после сервесменов заправили полный бак, подскажите контакты на бензанасосе как-то связаны с уровнем бензина или они находятся вне бака? Причину нам так и нашли, но бак был почти пустой...
Изменено пользователем perspektivny
Так это и была причина
