Всем привет.
Перестал гореть ближний свет на правой фаре, габарит горит, все предохранители целые. На лампу ближнего света приходят два "-". Может кто нить знает в чем дело?
все разобрался,  начал звонить + на ближний до предохранителя - звонится, до этого предохранители проверял тестером не доставая их и все было ок, достал предохрон, а там провод намотан между контактами, поставил новый и все заработало, наверное был плохой контакт.
