Доброго времени суток. Проблема вообще вот в чем: двигатель на холостом ходу начинает очень быстро нагреватся, начинаешь добавлять обороты падают и низ радиатора холодный, грешил на термостат снял его т.к он подзаказ решил его тупо убрать из корпуса, поставил пустой корпус но ни чего не изменилось. В чем может быть проблема? Пежо 307 2006, 1,6 автомат
Изменено пользователем KirillAC1082
насколько я понял, когда он газует, температура падает... осталось выяснить что значит фраза "двиг быстро нагревается"?
Если движок на холостых перегревается, а при перегазовке температура падает, значит проблемы с циркуляцией антифриза. Как вариант - крыльчатка на помпе отвалилась...
Если крыльчатка отвалилась- почему при перегазовке температура падает а не возрастает?  Ну может не полностью отвалилась если и то это на автовазе/газе только и на китае.
Антифриз не уходит? Радиатор сам основной холодный? Печка греет? Вентилятор срабатывает?
Вы ремонт до этого никакой не делали с а/м? Штуцер удаления воздуха откручивали?
Изменено пользователем Nikittaa
