Виктор-krsk Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 Пежо-206 (хэтчбек)Утром не завелся авто (два дня стоял на улице). Стартер крутит. Бензонасос качает (слышно). На улице было -13 градусов. Возможно был слабый АКБ. Снял АКБ, подержал ее в тепле, поставил. Не заводится. Все тоже самое.Что может быть? И как это исправлять?
Мартын Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 Пежо-206 (хэтчбек)Утром не завелся авто (два дня стоял на улице). Стартер крутит. Бензонасос качает (слышно). На улице было -13 градусов. Возможно был слабый АКБ. Снял АКБ, подержал ее в тепле, поставил. Не заводится. Все тоже самое.Что может быть? И как это исправлять?Трубку топливную снимите с рейки и смотрите физически подачу бензина или снимите колпачек на рейке с ниппеля и нажмите проверить давление
cceleron2000 Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 Была такая фигня, заглох пыж в движении. Стартер крутил, насос жужал... елм327 показал ошибку дпкв. заказал и заменил его. толку ноль. вызвал мастера. тот выяснил что новый дкпв мёртвый, поставил старый и каким то чудным образом узнал что умер насос. в общем куплена новая топливная станция и пыж заводится с пол оборота.
Асланбек Оразбаев Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 Да у меня тоже самое было поменял насос в сборе .все завелось
