faza_220 Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 Пыжик 307, 2002 гв. 1,4 75 лс дв-ль tu3jp. Неожиданно начал греться. Из печи дует холодный воздух. Выкинул термостат. При -8 двигатель прогрелся до 90 минуты за три. Радиатор холодный. Кран на печь перекрыл. Вывернул пробку из узла крепления термостата, а там ОЖ как ручеек течет при заведенном двигателе. Такое ощущение, что ОЖ по малому кругу потихоньку переливается, минуя печь и радиатор.
faza_220 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Опубликовано 6 марта, 2018 Как помпа поживает? Помпа новая, исчо и 1000 не прошла. Менял ремень, ролик и помпу. На помпе металлическая крыльчатка.
dimanoid Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 сними трубку подачи в радиатор печки и заведи. если будет лить - значит все хорошо, а радиатор печки забился. если нет - надо разбираться
faza_220 Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Опубликовано 10 марта, 2018 сними трубку подачи в радиатор печки и заведи. если будет лить - значит все хорошо, а радиатор печки забился. если нет - надо разбиратьсяПодача это который нижний, из корпуса термостата выходит?
faza_220 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Опубликовано 11 марта, 2018 понятия не имею)))Гы-гы!! Помпа качает нормально. Заморочился и промыл на всякий случай печь (лимонкой), а потом и сам двигатель и радиатор (hi-gear). При промывки двигателя странная фигня случилась - при 95-97 градусах ОЖ стрелка на указатели резко ложится в право и stop пугает. Заглушил, 1-2 минуты завожу - все нормуль, 95 - 97 градусов. Потом опять указатель в право и stop. При этом вентилятор не запускается.
Мартын Опубликовано 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 Гы-гы!! Помпа качает нормально. Заморочился и промыл на всякий случай печь (лимонкой), а потом и сам двигатель и радиатор (hi-gear). При промывки двигателя странная фигня случилась - при 95-97 градусах ОЖ стрелка на указатели резко ложится в право и stop пугает. Заглушил, 1-2 минуты завожу - все нормуль, 95 - 97 градусов. Потом опять указатель в право и stop. При этом вентилятор не запускается. Кондиционер есть?
dimanoid Опубликовано 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 Гы-гы!! Помпа качает нормально. Заморочился и промыл на всякий случай печь (лимонкой), а потом и сам двигатель и радиатор (hi-gear). При промывки двигателя странная фигня случилась - при 95-97 градусах ОЖ стрелка на указатели резко ложится в право и stop пугает. Заглушил, 1-2 минуты завожу - все нормуль, 95 - 97 градусов. Потом опять указатель в право и stop. При этом вентилятор не запускается.воздух стравил?
faza_220 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Опубликовано 13 марта, 2018 воздух стравил?Я промывал в наружный бак (врезал вместо печки). Воздух выгнал быстро, термостат включился.
Сергей_607 Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 Банально конечно, но может сам датчик неисправен?
faza_220 Опубликовано 29 марта, 2018 Автор Опубликовано 29 марта, 2018 Банально конечно, но может сам датчик неисправен? Пичалька в том, что компутер показывает обрыв в цепи датчика, и тут же показывает показания снятые с этого датчика. Так же принудительно не включает вентилятор, хотя релюшки щелкают и термопредохранитель в норме.
Мартын Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 Пичалька в том, что компутер показывает обрыв в цепи датчика, и тут же показывает показания снятые с этого датчика. Так же принудительно не включает вентилятор, хотя релюшки щелкают и термопредохранитель в норме.Тогда либо пред вентиля либо сам вентиль.Принудительно на него подайте.
faza_220 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Опубликовано 30 марта, 2018 Тогда либо пред вентиля либо сам вентиль.Принудительно на него подайте.Вентиль сменял на отечественный, от нивы.
