Доброго времени суток форумчане. Недавно приобрел себе Пежо 607 2.2i 2001 с кучей проблем, но сейчас больше волнует одна, возможно кто-то сталкивался.
Вообщем, багажник с кнопки (6"0"7) не открывается без зажигания, нажимаешь на нее, она мягко нажимается но реакции нет, багажник как был закрытым, так им и остаётся. Но если включить зажигание или завести машину и тогда нажать кнопку, то багажник открывается без проблем.
В чем может быть причина?
З.ы на машине установлена сигнализация и цз не работает.
Такое ощущение что перемычка SH в блоке предохранителей, не правильно установлен... Или сдох аккумулятор в багажнике, если есть...
А кнопкой на брелоке штатном?
На рестайлинге в меню есть возможность включить или отключить кнопку багажника. Крышка багажника по английски boot.
Аккумулятор есть в багажнике и да, он не очень живой. Все же может быть дело и в этом?
В доресте этого нет; или есть, но в более жирных комплектациях
Цз не работает, как я понимаю из-за установленной нештатной сигнализации и следовательно кнопки на штатном брелоке-ключе не работают тоже, вот так) Изменено пользователем vovan4eg911
