Engine Management System Faulty 2.7 Hdi
раньше появлялась но пропадала сама собой теперь зависла, утром при заводке появляется, если прогреть и оставить на минут 30 может исчезнуть, и ни каких проблем, а иногда как загорится машина не набирает обороты , хотя на холостых работает как обычно
с дизелем шутки плохи - на диагностику. Один раз читал, мужик немог решить поблему с 2,7 дизелем - коленвал пополам 2 раза порвало...
Диагностика показала датчик положения педали акселератора, но как назло на СТО с ней все было нормально. Этот датчик нужно менять или можно что нибудь в нем почистить.
