Всем привет!Может кто поможет пыж 1.4 75л.с. Сегодня начал плохо разгоняться и в конце концов начал глохнуть.Чек не загорается.Может кто сталкивался с подобным.
В названии темы и описании нестыковка.Опишите подробнее.
При движении вперед машина начала тупить в начале разгона и обороты резко падают.В конце вообще заглохла но чек не загорелся.Я заметил что на холостых обороты начали немного плавать плюс,минус 50.  :wacko:   :wacko:   :wacko:   :wacko: Вроде всё сказал.
Изменено пользователем НачинающийПыжевод
Заводится?Дальше едет?Один раз произошло и написали?
К сожалению не один раз. Уже 5 раз да едет но тупит на разгон
Пригнал на базу.При нажатие на газ машина будто задыхается машина!Может быть дело в топливном фильтре или надо капать глубже?Вся надежда на вас.
Может воздушный фильтр забился насмерть, может сетка в бензобаке засорена.
Воздушный новый поставил без изменения.Буду снимать сетку с бензонасоса
Манометр подключайте и потом будет видно направление.
Проблема решена заменой датчика холостого хода.
Но перестали падать обороты)Думаю дела в датчике положения дроссельной заслонки.
похожая проблема, после замены топливных фильтров, бензонасоса, и генератора опытным путем выяснилось, что машина работает только от акума, то есть если снять ремень гура, то работает, если одеть то нет. В результате выяснилось, как только генератор подает напряжение, то комп глушит движок. попробуй в эту сторону покопать
