lolshto Опубликовано 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) В сервисе начали менять магнитолу на подцепленном акб. Заранее проверили магнитолу подключением на прямую к акб (поднесли проводами к клемам)Магнитола исправнаДо этого стояла магнитола Супра, начали ставить Пионер, плюс с минусом прозвонили, всё в норме, поменяли провода в разъёме на магнитоле так, как были выведены от машины.Подцепили, повернули ключ, сразу выбило предохранитель в магнитоле.Далее проблема, магнитолу отцепили, своей жизнью начали жить дворники (при включении зажигания до значка акб)Свет не включается кроме габаритных огней, бортовик не горит, машина не запускается, а стартер при этом крутит, стеклоподъёмники не функционируют, аварийка мигает без звукаВсе предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя)Мучаются уже 2 дня, в чём причина? Хееелп товарищи Изменено 21 марта, 2018 пользователем lolshto
Мартын Опубликовано 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 В 21.03.2018 в 14:57, lolshto сказал: В сервисе начали менять магнитолу на подцепленном акб. Заранее проверили магнитолу подключением на прямую к акб (поднесли проводами к клемам)Магнитола исправнаДо этого стояла магнитола Супра, начали ставить Пионер, плюс с минусом прозвонили, всё в норме, поменяли провода в разъёме на магнитоле так, как были выведены от машины.Подцепили, повернули ключ, сразу выбило предохранитель в магнитоле.Далее проблема, магнитолу отцепили, своей жизнью начали жить дворники (при включении зажигания до значка акб)Свет не включается, бортовик не горит, машина не запускается, а стартер при этом крутит.Все предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя)Мучаются уже 2 дня, в чём причина? Хееелп товарищиПостоянно горит ближний свет?
lolshto Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Опубликовано 21 марта, 2018 В 21.03.2018 в 15:16, Мартын сказал: Постоянно горит ближний свет?Он вообще не горит теперь
Мартын Опубликовано 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) В 21.03.2018 в 15:24, lolshto сказал: Он вообще не горит теперьДиагностический прибор вам в руки или разбирайте блок предов салона. Изменено 21 марта, 2018 пользователем Мартын
lolshto Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Опубликовано 21 марта, 2018 В 21.03.2018 в 15:45, Мартын сказал: Диагностический прибор вам в руки или разбирайте блок предов салона.Спасибо, умник.Я у умельцев помощи спрашиваю, а не у тех кто скажет очевидные вещи дабы набить пост, блок в целости и сохранности.Ребят, может у кого случалась такая же проблема? Читал на ситроен форуме что у них так же бывает, но это выбивает предохранитель блока BSI и стоит у них он порядка 1500-2500 тысяч рублей. Облазил весь интернет, про такой предохранитель слова не сказано для Пыжика. Кстати, блок предов в салоне у меня Valeo BSI J04-00, соответственно схему тоже не могу найти в гугле
GT4 Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 Предохранителей много в БСИ. хоть бы фотки показали , что диагностика показывает он на связь вообще выходит? Осмотр платы был?
lolshto Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) В 22.03.2018 в 14:42, GT4 сказал: Предохранителей много в БСИ. хоть бы фотки показали , что диагностика показывает он на связь вообще выходит? Осмотр платы был?Нашли причину. Коротили провода в блоке БСИ от предов, т.к были окислены и соответственно при состыковке выбивало 2 преда Изменено 22 марта, 2018 пользователем lolshto
Мартын Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 В 22.03.2018 в 18:48, lolshto сказал: Нашли причину. Коротили провода в блоке БСИ от предов, т.к были окислены и соответственно при состыковке выбивало 2 предаВсе предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя)Так и кто умник после выше написанного? 1
lolshto Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Опубликовано 23 марта, 2018 В 23.03.2018 в 03:48, Мартын сказал: Все предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя)Так и кто умник после выше написанного?Ты читаешь вообще что написано?КОРОТИЛИ ПРОВОДА В БЛОКЕ БСИ
Мартын Опубликовано 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 В 23.03.2018 в 22:57, lolshto сказал: Ты читаешь вообще что написано?КОРОТИЛИ ПРОВОДА В БЛОКЕ БСИА теперь Умник перечитай выше
