Ruslan46 Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 Привет Всем.Подскажите, такая ситуация.Проворачиваешь ключ зажигания, слышен щелчок под капотом и щелчок реле в кабине, но запуска не происходит.Уже второй раз, в первый раз запустилась через 10 мин, но сейчас все мертво.Стартеру капут??
dimon405 Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 Аккумулятор или окисел контактов или масса или втягивающее 1
Ruslan46 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Акб в норме. Скорее всего втягивающие или контакты, хотя при повороте слышен громкий стук под капотом, значит втягивающие в норме, значит контакты.Жаль что нельзя как в отечественных авто, отверткой подлезть и запустить. Бум пробовать с толкача. Изменено 31 марта, 2018 пользователем Ruslan46
Мартын Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 В 31.03.2018 в 12:34, Ruslan46 сказал: Акб в норме. Скорее всего втягивающие или контакты, хотя при повороте слышен громкий стук под капотом, значит втягивающие в норме, значит контакты.Жаль что нельзя как в отечественных авто, отверткой подлезть и запустить. Бум пробовать с толкача.Все там можно полезть,сняв воздушный фильтр.
Vem Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 Если напряжение не падает при пуске т.е. лампочкиорей не тускнеют то скорей всего пятаки надо чистить во втягивающем.
