Joker_a78 Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 Кондиционер заправлен и включается, но не дует холодным. Есть подозрение, что он гоняет холодный воздух внутри торпеды, потому то немного холодом оттуда тянет. Ошибок нет по кондею. Может кто сталкивался?
A.V.Klopov Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 Трубки под капотом от испарителя какой температуры? Если ледяные то ищи проблему в заслонках. Если нет, то скорее всего мертвый компрессор. 1
Joker_a78 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Опубликовано 2 апреля, 2018 регулировка заслонокСпасибо, нужно торпеду снимать для этого?
Тула607 Опубликовано 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 Спасибо, нужно торпеду снимать для этого?нет, не нужно
