Joker_a78 Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 При включении задней передачи, парктроник издаёт непрерывное пищание.
A.V.Klopov Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Лучше сделать диагностику, там ошибки будет видно... Насколько помню, звуковых кодов на ней нет. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем A.V.Klopov
Мартын Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 При включении задней передачи, парктроник издаёт непрерывное пищание.Отсоединением находите неисправный
Тула607 Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Отсоединением находите неисправный можно определить пальцем . - дохлый он и есть дохлый!!! остальные мандражируют. тема обсуждалась..... Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Тула607
Мартын Опубликовано 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 можно определить пальцем . - дохлый он и есть дохлый!!! остальные мандражируют. тема обсуждалась.....далеко не всегда
Joker_a78 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Опубликовано 2 апреля, 2018 Отсоединением находите неисправный Пищит сейчас 3 секунды примерно при включении задней и перестаёт. А как найти неисправный?
СТЕЛС Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 При включенной задней передаче, трогаешь пальцем датчики, неисправный молчит, остальные пощелкивают. Вибрация и звуковые тихие пощелкивания. У меня еще пищало, когда ездил со снятыми фонарями на крышке багажника. Ну и провода в левой петле багажника могут быть переломаны. 2
Daemon Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Тоже бывает такое с парктроником, после зимы он своей жизнью живет. А в петле крышки разве не проводка на фары и замок багажника?
СТЕЛС Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Парктроник включается при включении задней передачи, также включаются фонари заднего хода. Как их (парктроник и фонари) завязали инженры пса *ер его знает, поэтому смотреть проводку в петле. У меня уже прошлый владелец пыжика чинил там проводку.
СТЕЛС Опубликовано 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 Я уже два датчика менял, по рублю за б/у по моему отдавал. Но могу ошибаться . Один с покупки не работал, второй мне девушка, причалившая сзади сломала.Сейчас с китая два заказал. Один на замену, один в запас.Проверим китай в деле.
Барбос Опубликовано 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 Нормально стоят и работают тоже с али заказывал только подбирал долго и ждал 2 слишним месяца
