Erniuxas Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 Всем привет.Случилась такая проблема. П607 03г 2.2hdi. Не каких ремонтов не проводилось и в один прекрасный день нажимаю тормоз машина останавливается и гдето при скорости 20км/ч слышна как начинает работать насос esp под водительским передним крылом, в тот момент тормаз пропал, машина продолжает катитса по инерцые а педаль как камень нажать невозможна. Через 3 секунды педаль проваливается и машина встоет колом. Адреналин зашкаливает. На следуешем перекрестке торможу за рание и ситуацыя таже и так при каждой остановке авто тормоз пропадает. Потихоньку доехал до дому сосед подключил пп2000 и некаких ошибок в системе нет. При езде все 4 дачика с колес показывают одинаковою скорость.Может кто подскажет в чем может быть проблема? В какую сторону копать.Заранее спасибо за помощ
Erniuxas Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Опубликовано 2 апреля, 2018 Вакуум тут непричем. С вакумом все отлична. Причина в срабатывание насоса esp. Но што заставляет его работать покаместь остается под вапросам. Все кольца abs прочистил железной щеткой но изменений в работе нет, все кольца целые.
Сергей_607 Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 В 02.04.2018 в 15:55, Erniuxas сказал: Вакуум тут непричем. С вакумом все отлична. Причина в срабатывание насоса esp. Но што заставляет его работать покаместь остается под вапросам. Все кольца abs прочистил железной щеткой но изменений в работе нет, все кольца целые.ESP тут также не причём, но если есть сомнения, пусть сосед тебе вообще её отключит программно и посмотри, что получится. Если не знает как напиши, постараюсь объяснить в каком меню.
паvел Опубликовано 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 может проблема в главном тормозном. нет нармального давления и есп создает давление. ну эт так как варик
yugo Опубликовано 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 Была такая хрень пару раз. Скажу честно. В такие моменты очко жим-жим!!! Особенно когда не ждёшь. Дело было в неисправном блоке ABS.
