Здравствуйте, подскажите пожалуйста что с машиной.
Ехал на авто все норм,заехал в лужу загоресля чек, скинул клему завел все норм чек пропал. На следующей день завел машину сначала норм было, проехал немного и почувствовал запах сгоревшего масла, открыл капот а там дым валит сильно, подскажите пожалуйста в чем проблема?  правильно ли я думаю, возможно что масло гонит из под прокладки прям на свечи? посоветуйте что делать пожалуйста! авто купил неделю назад
День добрый ребята! Стал счастливым обладателем пежо 407 1.5 месяца назад! За эти 1.5 месяца прошел около 4000 километров. Вчера загорелся датчик уровня масла в двигателе! Долил, потух! При покупке масло было в норме! Что это такое? И какой нормальный расход масла на  этой модели? Двигатель 1.8 125 л.с. залил вчера 1 дитр масла.
Литр на 4тыс. нормально, возможно "обкатка" авто была,- скорость под 180, высокие обороты, масло хрень и т.д. (если нет дыма из трубы). Но искать утечки надо,- проверить-открыть корпус воздушного фильтра, посмотреть нет ли утечки из патрубка картерных газов. Проверить пробку на картере, проверить болты клапанной крышки (оттуда частенько гонит), проверить масляный фильтр на предмет утечки из-под резинки, если, что довернуть (щас уплотнительные рез. кольца на фильтрах хрень- пропускают даже на "оригиналах". Оригинал фильтр масл. Пежо второй раз попадается производства Тунис). Написал про то, что сам проходил...
а если дымок небольшой при оборотах больше 4 тысяч на холостых?Вчера специально раскручивать попросил соседа, небольшой дымок идет при таких оборотах
Древний тест,- 5-10 мин на холостых поработать (700-800 оборотов), потом газануть резко. Появился сизый дым,- кольца закоксованы, залегли, песец скорый кольцам и т.д. Проверьте фильтр воздушный на предмет попадания масла ч/з патрубок отводящий, потом компрессию...
Изменено пользователем Саша З
Нет,- забита вентиляция, патрубки в системе,- прочистить-промыть, маслосъемные. Много писано про это. Есть кардинальный выход, но это потом... Пробег какой? Диагностику бы сделать прибором правильным... Вин укажите в своей карточке пользователя.
диагностику имеете ввиду компрессию в цилиндрах? Пробег 176 тысяч км
VF36D6FYC21516761 это вин машины
Да (про диагн.) компрессию и другое.174т.к. мало для этого двигателя, что б кольца ушатались. Хотя если история неизвестна.... Я на 315т.км менял кольца. Диагност должен быть правильным и с РР2000 (лучше навести предварительные справки про него у "пыжеводов").
Вспоминаю свой двигатель, на 180 т.км мастер приговорил маслосъёмные колпачки. Из практики к этому пробегу их пора менять... ГРМ, помпу, ролики, сальники верхние в т.ч. Вспомнил,- и сцепу поменял. Сальник коленвала подгонял масло. Но уже на 210 т.к.
Свой ВИн внесите в карточку регистрации, шоб профи могли сразу видеть. Появится вечером Леша из Сибири (позывной Мартын), он более подробно, по науке сможет рассказать...
Не пойму, почему в разделе 107 то?
Заблудились... :)
Ребят большое спасибо за советы и рекомендации! ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! что заблудился, я просто не нашел вчера форум по 407 модели. если подскажете путь на этот форум буду благодарен!
вот https://peugeot-lab.net/forum/forum/20/
Форумчане, доброго дня всем! Выручайте! как назло накануне зимы начала сдавать моя bmw. думал, уже всё в ней переделал! пробил радиатор (ума не проложу, где  и как могло это случится). подозреваю, что женя всё-таки что-то не договаривает..
а  в радиаторе алюминиевый сплав, за ремонт никто не берется. раньше всё заказывал в этом магазине https://autogipermag.by/generator/opel/
    но сейчас там нет такого товара в наличии. кто где закупается?? интернет-магазины, может, точка какая в городе есть проверенная?
