minka Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) Здравствуйте! Termal 404060D - кто нибудь ставил вместо оригинала? Посоветуйте чем заменить оригинал. Мой работает, но стучит, как будто об корпус задевает. Прошлым летом гудел, сейчас не гудит а стучит. Пробег 250 000 Изменено 13 апреля, 2018 пользователем icechieff
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Здравствуйте! Termal 404060D - кто нибудь ставил вместо оригинала? Посоветуйте чем заменить оригинал. Мой работает, но стучит, как будто об корпус задевает. Прошлым летом гудел, сейчас не гудит а стучит. Пробег 250 000А оригинал б/у не
icechieff Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Там и Denso есть, и даже наш Luzar. Termal уж совсем *овно.
minka Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 Проблема решена. Вентилятор б/у оригинал.
Мартын Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Проблема решена. Вентилятор б/у оригинал.как вам выше и писал лучшей альтернативы не найти
minka Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 Покатался сегодня, проблема решена частично. Старый вентилятор не пускал стрелку выше 100 градусов ни при каких обстоятельствах. После замены винта, стрелка на ходу ведет себя очень стабильно (90 92 градуса) а вот стоя на месте стрелка постоянно выше 100 градусов. Обе скорости работают, проверяли компьютером. Возможно ли что вентилятор по мощности не подходит??? https://youtu.be/867KrVVnPTw
minka Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Опубликовано 21 апреля, 2018 Всё пришло в норму. Держит температуру идеально.
SADPER Опубликовано 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 Проблема решена. Вентилятор б/у оригинал.А вентилятор не смазывается нигде?
