Semma Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) Ужасный запах бензина в перемешку с газом в салоне(стоит газ).Недавно поменял все стяжки и заварил дырочку в выхлопной системе!Запах остался!Какие могут быть ещё варианты,где искать?Подскажите. Изменено 14 апреля, 2018 пользователем Semma
A.V.Klopov Опубликовано 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 Под задней сидушкой, посмотри гайку бензобака.
Semma Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Опубликовано 21 апреля, 2018 Снял сидушку с резиновой заглушкой,а там бензин((промудохался с гайкой,в оконцев купил новую с прокладкой,произвёл замену.Запах вроде исчез!
Сергей_607 Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 Снял сидушку с резиновой заглушкой,а там бензин((промудохался с гайкой,в оконцев купил новую с прокладкой,произвёл замену.Запах вроде исчез!Обычное дело. Сеточку на насосе не почистил заодно?
Semma Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Опубликовано 28 апреля, 2018 Обычное дело. Сеточку на насосе не почистил заодно? К моему удивлению ,она была чистой.
astreck Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 а у меня запах бензина появляется , если в движении открыть окно. Причем без разницы на газу едет или на бензине
Сергей_607 Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 Проверьте уплотнительное кольцо на крышке насоса.
