И снова здрасте, делал то на жукова в питере.
Изменено пользователем DanikSPb
20, ничего не изменилось :)
  В 22.04.2018 в 10:12, DanikSPb сказал:
Ну тогда вы как минимум вводите всех в заблуждение, так как:
ТО-1 20 000 км.
ТО-2 40 000 км
ТО-3 60 000 км
и т.д.
Либо вы обслуживаете авто не по регламенту.
  В 22.04.2018 в 10:25, antoshka32161 сказал:
ТО-1 20 000 км.
ТО-2 40 000 км
ТО-3 60 000 км
и т.д.
Хммм, в сервисной книге написано 20000? Посмотрю в машине завтра...
Парни,20 т.км. для Европы. У нас 10 т.км. На дизеле масло желательно менять через 7-7.5 т.км.,  хуже не будет.
  В 22.04.2018 в 11:29, Grizzly сказал:
@antoshka32161, опять ты забыл про регламент, который тебе, в свою очередь, забыли выдать в Автомире?
Мы же это обсуждали в тему Сервис пакетов, ТО - каждые 20 000 км, замена масла - каждые 10 000 км.
  В 22.04.2018 в 12:33, antoshka32161 сказал:
Это не ТО?
  В 22.04.2018 в 12:49, DanikSPb сказал:
Это не ТО?
Как уверяли несколько ОД, то нет. Замена масла, это просто замена масла с фильтром и делается каждые 10 000 км, а вот более сложные работы это и есть ТО, и делается он каждые 20 000.
С таким столкнулся только в PSA
Что у вас написано в сервисной книжке на прошлую замену масла и на эту? Какая там стоит отметка?
Брось. Какая разница между этими операциями? С технической точки зрения - меняют ещё воздушный и топливный фильтры, с юридической - и вовсе никакой разницы!
Как вчера, с Вайс одеяло испытали?
  В 22.04.2018 в 13:06, Grizzly сказал:
Grizzly сказал(а) 22 Апр 2018 - 16:06:
Если нет разница, тогда ответь: замена тормозных дисков это техническое обслуживание или нет?)))
Не знаю кто такой Вайс, но посмотрев на прогноз погоды, плюнул на все и остался дома.
Прочитал, почему-то, с акцентом фашистов из "О чём говорят мужчины"))
По сабжу. Любые работы с автомобилем можно отнести к техническому обслуживанию. Вопрос в другом.
Производитель гарантирует исправную работу ТС при соблюдении обязательных технологических операций (замена масла, фильтров, ремней, свеч и т.п.), предусмотренных регламентом.
Он отражён, в нашем случае, в "Регламенте технического обслуживания" (фотку выложил выше).
Не он, а она. И не Вайс, а Вайт, скузи.))
  В 22.04.2018 в 13:44, Grizzly сказал:
Grizzly сказал(а) 22 Апр 2018 - 16:44:
Ты проходил ТО-10 000 км., как у тебя отразил это ОД в гарантийной книжке?
Например в Рено, кроме самой замены расходников, выполнялся целый спектр проверки авто, вот это я называют ТО, а не простую замену масла
Я пока наездил только 6,5 тык. Поэтому никак. Но будет отражено, как ТО-1.
Если ты сравнишь чеки @DanikSPb на ТО-1 и ТО-2, то увидишь разницу только в замене воздушного и топливного фильтров. Из этого можно сделать вывод: Или ОД не проводит этот "спектр" работ ни на ТО-1, ни на ТО-2, либо проводит в обоих случаях.
В счете 3-я позиция: Технические работы... 2500 стоят. Это можно отнести к ТО? Что в них входит?
  В 22.04.2018 в 15:36, Sergio_Leone сказал:
Ну, насколько я понимаю, замена масла-фильтра и поверхностная диагностика (лексия+осмотр моторного отсека и ходовой+проверка уровней+фонари). Иногда смазывают петли/замки.
  В 22.04.2018 в 14:45, Grizzly сказал:
Grizzly сказал(а) 22 Апр 2018 - 17:45:
Ну так надо сравнивать не чеки, а гарантийную книжку)))
  В 22.04.2018 в 16:26, antoshka32161 сказал:
1. Давай сравним книжку. С чем? Поконкретнее.
2. Почему нельзя сравнить чеки и в чём ошибка моего вывода? Поконкретнее.
  В 22.04.2018 в 16:33, Grizzly сказал:
Grizzly сказал(а) 22 Апр 2018 - 19:33:
1. Сравним записи книжка на ТО-10 000 и ТО-20 000
2. Если бы чеки были бы достаточны, то зачем нужна сервисная книжка куда ставятся отметки?
  В 22.04.2018 в 16:40, antoshka32161 сказал:
1. С вероятностью 99% и там (ТО-1) и там (ТО-2) будет стоять дата, километраж, подпись и печать. Ждём подтверждения/опровержения от@DanikSPb.
2. Для чего должны быть достаточны чеки, а точнее говоря, заказ-наряды?Они отражают проведённые работы, использованные материалы, их стоимость и подтверждают произведённую оплату за них.
Гарантийная книжка - документ, в том числе подтверждающий добросовестное выполнение владельцем ТС условий договорной гарантии.
  В 22.04.2018 в 16:50, Grizzly сказал:
Grizzly сказал(а) 22 Апр 2018 - 19:50:
Отсутствие отметок в гарантийной книжке повлияет на гарантию?
  В 22.04.2018 в 17:06, DanikSPb сказал:
Две отметки о ТО стоят
А как называются отметки? Изменено пользователем antoshka32161
  В 22.04.2018 в 17:00, antoshka32161 сказал:
Строго говоря, нарушение Регламента повлияет на гарантию)) А отметки в Гарантийной книжке только подтверждают то, что ты Регламент соблюдал. В любом случае при обращении по вопросам гарантийного ремонта потребуется Гарантийная книжка с соответствующими отметками.
Что и требовалось доказать.
