pixar.pv Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 Всем привет. Хочу поменять Al4 на ма5. Машина пежо 307 2002 г, двиг tu5jp4.Вопрос знатокам, что надо купить кроме коробки? Коробка, корзина, маховик, оба цилиндра, педали, валы, кулисы с тросами.Датчик положения коленвала нужен другой? Что еще надо?
maks18_3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 Всем привет. Хочу поменять Al4 на ма5. Машина пежо 307 2002 г, двиг tu5jp4.Вопрос знатокам, что надо купить кроме коробки? Коробка, корзина, маховик, оба цилиндра, педали, валы, кулисы с тросами.Датчик положения коленвала нужен другой? Что еще надо?Датчик обязательно другой! От акпп короче на 5 мм. Я покупал педальный узел, но пришлось переставить педали сцепы и тормоза на родное крепление. Еще смотри чтобы на конце тросов от кулисы были крепежки, а то мне тоже пришлось их переделывать. Еще нужен кронштейн который держит троса кулисы. Еще трубка со шлангом от главого к рабочему цилиндрам.
pixar.pv Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Опубликовано 24 апреля, 2018 Датчик обязательно другой! От акпп короче на 5 мм. Я покупал педальный узел, но пришлось переставить педали сцепы и тормоза на родное крепление. Еще смотри чтобы на конце тросов от кулисы были крепежки, а то мне тоже пришлось их переделывать. Еще нужен кронштейн который держит троса кулисы. Еще трубка со шлангом от главого к рабочему цилиндрам.может подскажешь, на какой разборке есть все это? или где ты покупал?
maks18_3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Я покупал все у одного донара нашел на дроме, главный и рабочий цилиндры, сцепу в сборе и сальники брал новые. Найди главное коробку с приводами, а остальное мелочи!
pixar.pv Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Опубликовано 24 апреля, 2018 Я покупал все у одного донара нашел на дроме, главный и рабочий цилиндры, сцепу в сборе и сальники брал новые. Найди главное коробку с приводами, а остальное мелочи!А ты не помнишь номер Датчика коленвала? что бы не ошибиться. Или может кто знает номер каталожный для ма5 и tu5jp4
Мартын Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 А ты не помнишь номер Датчика коленвала? что бы не ошибиться. Или может кто знает номер каталожный для ма5 и tu5jp4на этот мотор ставились КПП МА и ВЕ и какую вы найдете можно только догадываться
maks18_3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Когда я покупал запчасти я взял у хозяина вин номер его машины и новые детали заказывал по вину!
pixar.pv Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 Люди, помогите найти код педалей. Какие надо ? пежо 307 2002 г. 1/6 бенз, может вином кто поможет))
maks18_3 Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 2127R3 педаль сцепления4501N1 педаль тормоза
pixar.pv Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Опубликовано 3 мая, 2018 Назрел вопрос, подойдет ли коробка с 8 клапаного на 16 клапанный мотор? С виду одинаковые, просто в родном городе лежит дешево, если подходит, заберу.
Мартын Опубликовано 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 Назрел вопрос, подойдет ли коробка с 8 клапаного на 16 клапанный мотор? С виду одинаковые, просто в родном городе лежит дешево, если подходит, заберу.VINы?
pixar.pv Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Опубликовано 3 мая, 2018 VINы?Нет винов))) вопрос решился, коробка та, валы не те)))
pixar.pv Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Опубликовано 12 мая, 2018 Возник вопрос кулисы, чем отличаются кулисы с креплением тросов справо и слево? Есть ли разница?
pixar.pv Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Опубликовано 3 июля, 2018 Пришло время наверное написать как всё прошло, может кому будет полезным. Машина Пежо 307 2002 г, 1.6, хечбекВся замена шла около месяца одним человеком ( мной) в гараже с ямой. Спросите почему так долго? да потому что нормальных разборок с запчастями в нашем городе нет нифига, а то что нашел, везли очень долго, немного даже кинув меня)))Разборка машины заняла 2 дня , снятие всего, а потом просто ждал запчасти, получал, ставил что подходит, отправлял обратно что привозили не те детали. С коробкой, сцеплением, валами повезло, нашел в городе дешево, но есть ощущния что коробка от 1.4.Дольше всего ждал кулису, 2 недели!!, и все равно привезли кулису с тросами, один из двух оказался от другой машины, короче чем надо, потом увидел что его тупо вставили, разрезав резиновое крепление. Психанул, заказал с Москвы, пришло то что надо за 2 дня.Первый завод прошел не очень успешно, стартер не хотел крутиться минут 20, просто не отзывался на поворот ключа, но что то случилось и машина завелась. Что бы не говорили но обороты держались 1200 -1500 оборотов, не помогало ничего, не адаптация по книжке, не чистка заслонки, так и ездил неделю, пока не наступила жара и машина в пробках просто горела. Вентилятор не справлялся. К счастью нашел человека в Смоленске с аппаратурой, с этого и местных автомобильных форумов под ником Dimkin. Созвонились, договорились, подъехал и начали мы копаться в мозгах, менять настройки..... и ничего не получалось часа два у нас, но как говорится если долго мучаться, то что нить получится. В итоге поменяли в BSI две строки с коробкой, автомат убрали, но обороты не падали, потом провели адаптацию заслонки через комп и.... обороты упали до 720....и О счастье до сих пор езжу и все впорядке. Так же поменяли настройки панели, теперь передачи не отображаются, а просто горят квадратики. Все заводится, все работает. По сравнению с автоматом снизился расход бенза, был 13-15 по городу, стал около с 9, с моим стилем езды это нормально, люблю покрутить. Из оставшегося - датчик выключения сцепления, заказан, но не поставлен и не работает свет заднего хода.Запчасти в основном заказывал с авито и несколько бу с евроавто.рф - доставка до Смоленска там бесплатно и быстро.Если есть у кого вопросы, расскажу поподробней. 2
