Выдавливает бенз из под крышки бензонасоса.прокладку и крышку менял уже 3 раза. Не знаю как быть дальше.
Изменено пользователем Solovjov
Нормально закрутить и больше ничего там нет
Перед закручиванием, смазать кольцо резиновое и резьбу.
только смазывать лучше какойнить нейтральной (типа силиконовой) смазкой. можно впринципе и солидолом или моторным маслом... но нежелательно. можно мылом или на худой конец соплями
Нужно резиновое кольцо поставить не как в сервис боксе нарисовано-под пластмассовую гайку,а под сам бензонасос (где он соприкасается с корпусом авто) и ничего мазать не надо!!!
Очень прошу пардону у топикстартера, ибо сгородил полную чушь!!! беру слова обратно! Никакие смазки там не нужны, т.к. кольцо уплотняет щель между бензонасосом и бензобаком. Ничего там смазывать не надо.
Нужно кольцо поставить на бензобак, потом вставить бензонасос и прижимая его рукой к бензобаку, спокойно закручивать гайку. Там всём довольно просто... Если не уплотняется, значит чтото не то...
Я вроде так и написал
Раз пять делал подобную процедуру. 1. Лучше с помощником,- один придавливает, другой крутит. 2.Сочился крайние разы. Бывалый подсказал смазать,- лишние полвитка крышка прошла. Бензин перестал выплескиваться.
Не дотянута. Насос не плотно прилегает. Тем более корпус насоса не первой молодости.
Понятно, спасибо!
Нет ни у кого чертежа приспособы для откручивания/закручивания злосчастной крышки?
Понятно, спасибо!
У нас поищи, на Ютубе и Драйве. Навалом показух. Впервой, я в сети задал и нашел.
Понятно, спасибо!
чем вам ручки пассатиж не устраивают?Пластик снимаете и крутите
открутить топливный насос Пежо пассатижами
Хреново крутится, да и не протянешь пассатижами как следует. Я лучше сексом буду заниматься при изготовлении приспособы, чем с пассатижами при протяжке крышки.
Возьми помощника(!), обязательно. Он прижимает, центрует. В одиночку можешь накосячить. Проверено.
Да, в крайний раз без пассатижей и "приблуды" закрутили. Руками, смазав в меру кольцо резиновое и резьбу. Я, в тот раз, поставил 2 кольца). Одно, как по сервисбоксу, другое по логике.
Изменено пользователем Саша З
2 кольца?!... :-))))) зачем хоть там два?!....
Здается мне не надо там никаких пассатижей и спецключей... Небось резиновое кольцо вылетает с места, когда вставляешь насос, Если плоскости ровные, можно и рукой закрутить. Резьбу, конечно, можно помазать и привалочную часть гайки.
Вылетает с места, как правило б/у. Новое сидело, но выплескивался. Корпус насоса старый уже. Видать прижимные пружинки износились неравномерно. Гаишники задолбали принюхиваться. Со злости купил второе. Прикрутили-уплотнили, норм. Можно не применять это ноу-хау...
Какие-то странные у вас в Курске гаишники... Бенз вместо спирта нюхают... оборотни в погонах...
Честно говоря я так и не понял куда ты второе кольцо всунул... Под гайку чтоли ...
Одно, как писано в сервисбоксе под гайку, второе сверху. Кстати второе взял в з/ч для с/х техники, бензостойкое, без ожидания, по 100р. Гаишник был молодой, наркоман, наверно. Когда остановил (улица тихая Коллективная, в час 1 машина), я спросил,- "Поклевки" есть? Он нюхать и продолжил беседу,- Откуда Вы знаете, что я рыбак? Минут 20 допытывался где мы встречались и втягивал воздух.
2 резинки думаю ни к чему. Хочу провести эксперимент с материалом ECOPUR. Сегодня опущу в бензин на неделю, чтобы стойкость посмотреть. Если все ок, то мне сделают уплотнение из ECOPUR.
Ты лучше плоскости посмотри... Экопур какой-то... Не верится что-то, чтоб резинка не держала...
