В пробке   полезла температура. Оказалось не работает вентилятор охлаждения. Заменил предохранитель 30А всё заработало. Но через 2 недели  засвистел, даже  заорал можно сказать. И сейчас так всегда. стараюсь не допускать до включения.Подозреваю, что нет смазки  или в подшипниках или во втулках. Как лечится? Смазывается где нибудь или только замена? Подскажите пожалуйста. Если замена то, если аналог на какую фирму смотреть, чтобюы недорого и качественно
Разбирать и смотреть. Он же там простой, должен стоить адекватно.
Нечего там смазывать
берите контрактный 1500-3000 его цена и в максимальной с суппортом-телевизором вентиля
смазать можно. срезать дремелем усы на задней крышке, очистить и смазать заднюю втулку, снять крыльчатку, вынуть щеточный узел, достать ротор (этого я не делал), почистить и смазать переднюю втулку, приварить заднюю крышку.
вопрос в том, нужно ли это делать...
