Добрый день, господа! Авто Peugeot 206 1.4i TU3JP 2001г
Помогите выявить причину нестабильной работы двигателя.
По моим ощущениям он троит, т.к. пропала тяга, плохо развиваются обороты, движок стало сильно колбасить, но ехать в принципе можно, если не в горку.
Так же поменялся звук выхлопа, очень он стал громкий, из выхлопной трубы прям как на спорткаре бубубу)
Я для начала грешил на свечи, сменил, не помогло. Подкидывал новую катушку зажигания. Тоже нет эффекта.
Бензонасос  качает вроде хорошо, снимал шланг с рампы форсунок, напор хороший идет.
Не знаю уже что думать, при сильной перегазовке идет выстрел одиночный в выхлопную, как будто ранее зажигание.
Может с клапанами что, возможна разлегулировка самостоятельная?
Да и при снятии патрубка с клапанной крышки, оттуда хорошее такое давление бьет воздуха, так должно быть?
Заранее спасибо за помощь!
форсунка нее?
Да вы правы, оказалась нерабочая форсунка 4 цилиндра, заменил её, почистил 3 другие, теперь самолет! :yahoo:
