Ls300 Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 Всем привет! Решил поменять самостоятельно подушку пассажира в торпедо и купил б/у на разборе. Прошлые владельцы говорили что перепрошивка ли блок srs и он полностью рабочий, но при этом на пустую подушку блок не ругался. Авто рестайлинг, и я по незнанию купил подушку от дорестайлинг с другим разъемом. Новую подушку соединил со старым разъемом через обычные пины, аналогично любому разъёму авто. При подключении подушки теперь горит ошибка по данной подушке... Сопротивление новой подушки 2.8 Ом, а старая пустышка совсем не прозванивается... Может кто знает куда копать? Сначала думал где-то обманка висит, но не нашелСори что без абзацев, с телефона написал.
Мартын Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 07:03, Ls300 сказал: Всем привет! Решил поменять самостоятельно подушку пассажира в торпедо и купил б/у на разборе. Прошлые владельцы говорили что перепрошивка ли блок srs и он полностью рабочий, но при этом на пустую подушку блок не ругался. Авто рестайлинг, и я по незнанию купил подушку от дорестайлинг с другим разъемом. Новую подушку соединил со старым разъемом через обычные пины, аналогично любому разъёму авто. При подключении подушки теперь горит ошибка по данной подушке... Сопротивление новой подушки 2.8 Ом, а старая пустышка совсем не прозванивается... Может кто знает куда копать?Сначала думал где-то обманка висит, но не нашелСори что без абзацев, с телефона написал.А как вы узнали сопротивление вашей новой подушки? 1
Ls300 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Опубликовано 15 мая, 2018 Замерил мультиметром. Он правда чисто между спицами показывает 0,6 Ом, не знаю насколько ему можно доверять
icechieff Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 07:27, Ls300 сказал: Замерил мультиметром. Он правда чисто между спицами показывает 0,6 Ом, не знаю насколько ему можно доверятьА вы в курсе, что подушка может сработать от мультиметра? Или тыкаете куда не попадя им? 1
Ls300 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 09:45, icechieff сказал: А вы в курсе, что подушка может сработать от мультиметра? Или тыкаете куда не попадя им?В курсе, перед проверкой изучал инфу в инете, накопал что подушка срабатывает от напряжения 12 вольт и силы тока 2 Ампера, а тестер выдает 0,0001 А. Поэтому думаю шанс что подушка Стрельне от обычного тестера с кроной равны нулю) В 15.05.2018 в 09:43, dimanoid сказал: надо считать ошибкуСоласен, нашел сканер делфи, смогу его настроить на выходных и буду уже от этого копать..
Мартын Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) В 15.05.2018 в 09:45, icechieff сказал: А вы в курсе, что подушка может сработать от мультиметра? Или тыкаете куда не попадя им?Все так и есть категорически Изменено 15 мая, 2018 пользователем Мартын
Ls300 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 11:06, Мартын сказал: Все так и есть категорическиЧто категорически? У вас есть примеры что подушка стрельнула от измерения сопротивления?Я считаю что это миф, который не подтверждается на практике 1
Мартын Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 11:21, Ls300 сказал: Что категорически? У вас есть примеры что подушка стрельнула от измерения сопротивления?Я считаю что это миф, который не подтверждается на практикеДостаточно следовать регламентам и методам ремонта производителей.5. Необходимые меры предосторожности : Ремни безопасности с пиротехническими элементами ПРИМЕЧАНИЕ : Смотрите действующее законодательство в каждой стране, относящееся к владению, перевозке и проведению действий с пиротехническойпродукцией.Специализированный персонал, выполняющий работы с данными элементами, должен соблюдать приведенные ниже правила безопасности. Срабатывание пиротехнического преднатяжителя происходит в случаях : Если воспламенитель получает электрическое питание (в том числе с помощью омметра)
Ls300 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 11:27, Мартын сказал: Достаточно следовать регламентам и методам ремонта производителей.5. Необходимые меры предосторожности : Ремни безопасности с пиротехническими элементамиПРИМЕЧАНИЕ : Смотрите действующее законодательство в каждой стране, относящееся к владению, перевозке и проведению действий с пиротехническойпродукцией.Специализированный персонал, выполняющий работы с данными элементами, должен соблюдать приведенные ниже правила безопасности. Срабатывание пиротехнического преднатяжителя происходит в случаях : Если воспламенитель получает электрическое питание (в том числе с помощью омметра)Регламент это конечно хорошо, но как по вашему блок управления авто проверяет корректность работы подушек при каждом запуске? Правильно - малыми токами, как и мультиметр. Тут главное не лезть для проверки с лампочкой и напряжением 12 вольт от аккумулятора. 1
Ls300 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Опубликовано 15 мая, 2018 В 15.05.2018 в 11:58, dimanoid сказал: мегаомметром ееНадо подкинуть идейку каким-нибудь блогерам))
