Всем привет! Ехал и не с того ни с чего заглохла и не заводиться! Помогите пожалуйста разобраться!
Алгоритм как у любой отечественной машины: проверить что поступает топливо, проверить что есть искра. Топливо должно прыснуть,когда нажимаешь на ниппель в рампе, свечи надо хорошенько крепить на массу, чтобы не пострадала катушка. Если и одно и другое есть, значит дело в несвоевременности поджига смеси-смотри метки на механизме ГРМ.
со свечами проблема проверить у меня нет свечных высоковольтных проводов там сьёмный блок с катушками а вот грм надо проверить может порвался. Спасибо
Что мешает вставить свечи в катушку и заземлить свечи и катушку проводом
Помогите пожалуйста , люди добрые . Ехал , заглох на месте . Поменял бензонасос . Опять проехал несколько метров , заглох . Посмотрел свечи норма . Бензонасос поставил от 2110 . Пежо 307 2.0 2007 . Спасибо
Чем тебе помочь то? Проверить давление в силах? На рампе есть ниппель под шинный манометр.
это самое простое, с чего надо начать....
Изменено пользователем kost@
да есть , смотрел, давление идёт , при запуске насос качает , это было видно как я шланг отсоединял от самого бензонасоса, далее проверил на рампе то идёт то не идёт Бенза, после открутил катушку , выкрутил свечу , посмотрел есть впрыск или нет ?! Нет впрыска топлива . Ещё бензонасос менял шланг не до конца одет был .на горячую ставил с кипятком но шланг на два деления залез.
Три дня машина не заводилась после смены б/насоса. Бывалый подошел и сказал,- мало бензина в баке, стоит на левом боку, не всасывает. Отталкали на ровное место,- полетела.
да , вполне согласен. Но не мой случай
Мужики, срочно помогите пожалуйста. Сейчас у меня точно такая же проблема и ее надо как можно скорее решить, поскольку надо ехать по делам в другой город. Я выполнил абсолютно все процедуры, которые описывает dimon405 - все безрезультатно(( После диагностики оказалось, что в аккумуляторе произошло короткое замыкание и теперь нужно его поменять. Мужики, кто из Барнаула выручайте, где купить акб? По хорошей цене, видел на сайте http://www.akb22.ru/catalog/akkumulyatory/ . Кто-нибудь там покупал?
