Добрый день. Пожалуйста подскажите сколько нужно лить масло в коробку (механика 5ступка). Была проблема с датчиком скорости (залил маслом) произвёл замену, вот теперь не знаю сколько лить масла что бы опять не выдавило через датчик
В механику всегда заливают столько, сколько удается залить, пока не начнёт вытекать обратно.
Вопрос в том откуда вытекать, в моем случае начинает течь из отверстия где вставляется датчик скорости, но мне кажется что слишком мало масло
Вы серьезно это и коробах Фиат и все Пежо?
Я серьёзно это обо всех КПП мира.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.
Пежо боксер 2 л. HDI
2006 года
4. Смазка
Объем масла : 2,7 ± 0,3 литров.
Качество масла : TOTAL TRANSMISSION BV 75 W 80.
ВНИМАНИЕ : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещено использовать пробку для проверки уровня масла в коробке передач для залива масла или долива масла до требуемого уровня.
Хорошо 2.7 это полная заливка, текущая 2.4!!!.Но!!! Я залил 2.4литра поставил новый датчик скорости. И у меня прям через весь датчик погнало масло. Т. Е масло начало выливается с коробки через датчик. Значит что много масло?.
P. S. С старым датчиком было то же самое. По этому он вышел из строя
VIN?
VF3ZBAMNB17739801
3. Качество масла
Рекомендуемые масла :
ESSO 75w80 EZL 848
TOTAL 75w80 H 6965
4. Количество масла
ПРИМЕЧАНИЕ : Залейте масло в коробку передач через отверстие для продувки ( 1) ; С помощью приспособления [1].
Количество масла для заполнения :
После слива : 2,1 литров
После осмотра : 2,4 литров
Я так понял литра 2лить.
А кто нибудь сталкивался с заменой датчика скорости на пежо боксер, фиат дукато?
