Судя по всему - разбавленная портвейном?))
Обидеть художника может каждый.Не каждый может его понять.
А у тебя в С5 есть камера заднего вида?)))
Нет,во мне не на столько много портвейна)
Нет, димычев С5 был выпущен ещё до изобретения камер заднего вида)))
Надеялся увидеть классное изображение в 3008 с камерой от Тига.)
с чего ты решил, что проблема именно в камере?
с чего ты решил, что смены самой камеры будет достаточно?
с чего ты решил, что все так примитивно? //камера может активироваться по КАН-шине, не спроста ведь используется 4-6 проводов, вместо одного коаксиала (как на всех китайских), а передавать как в ПАЛ так и в НТСЦ кодировке, а что воспринимает ГУ?
Раритет!)
с чего ты решил, что проблема именно в камере? с чего ты решил, что смены самой камеры будет достаточно? с чего ты решил, что все так примитивно?
Попой чую.Но не утверждаю,что все так и будет.Но кто не мечтает рискнуть и сорвать куш?!
А на Тиге не 4-6?
Попробовал вечером повторить эксперимент, не получилось. Есть подозрение что вид размывают капли висящие на торце багажника, над камерой)))
Хм..., по периметру картинки? Какие то замысловатые капли..
Если быть точнее, слева и справа. Когда обливал камеру, заметил что капли воды хорошо там висят, и если идет дождь, то по любому они там будут.
Тебя не понять))
Потеет по внешнему контору, в центре нет запотевания. Потеет во время дождя, как дождь прекращается, перестает потеть)))
Будет паффторение - сфоткай, будет проще понять, что есть "внешний контОр"))
В дождь, когда висят капли, их хорошо видно на экране. Когда капля закрывает обзор- тоже видно. Но чтобы так,как говорит Антошка , я ещё не встречал
опять ты со своей попой... :)
А на Тиге не 4-6?
не разбирал и схем нету, но еще раз оставлю про разные стандарты и типы подключений и управления...
вот например парктроники от тига тоже не встанут.
Ну и еще один момент - качество камер пежо уже обсуждается года 3-4 (на том же 508),
но еще ни разу не читал про успешную замену камеры на другую.
А вот если бы Дима купил 3008/5008, то возможно и почитали бы)))
Даже если разные схемы у камеры Тиги и 3008,я бы задумался о их женитьбе,т.к. в Тиге камера штатно с омывателем.Не нужно сверлить доп.отверстие под форсунку.
Ну и еще один момент - качество камер пежо уже обсуждается года 3-4 (на том же 508), но еще ни разу не читал про успешную замену камеры на другую.
Все когда то происходит в первый раз.Так почему это не случится с 3008м?)
думать можно о чем угодно, вопрос в воплощении мечты. ну попробую по другому,
попробуй запустить программу для линукса на винде, ну или с телефона на компе или с телефона на винде скопировать на телефон с адроидом и запустить - получится? - НЕТ
камера с омывателем? хорошо, а омывайк как туда попадет, просто трубку протянуть? - НЕТ, нужно еще и помпу в бачек поставить и как-то ей управлять, можно конечно от задней двери все запитать, но и то и это - вмешательство в конструкцию.
не совсем верно, все что происходит, произошло когда-то в первый раз, но что-то и не происходит никогда ;)
наколхозить то конечно можно многое, вопрос цены, востребованности, ну и гарантийности.
думать можно о чем угодно, вопрос в воплощении мечты. ну попробую по другому, попробуй запустить программу для линукса на винде, ну или с телефона на компе или с телефона на винде скопировать на телефон с адроидом и запустить - получится? - НЕТ
Тут немного иначе.Камера,это железка,передающая оптическое изображение на экран,и та и эта камера делает это по кабелю,так что при желании можно Тиговскую прикрутить к ГУ 3008го.Другой вопрос,на сколько это геморно,тут нужно разбираться.Но результат будет фееричным,если получится.
Чижик,когда слишком умный,то начинаешь слишком глубоко копать,когда то,что ищешь находится на поверхности.) Зачем доп.помпу и управление к ней,когда есть штатный омыватель заднего стекла?)К нему через тройник подключаешь шланг от камеры и вуаля.Ну максимум может понадобиться еще обратный клапан.
С чего ты решил, что это камера плохая, а не ПО так отображает?
А может дело в самом железе и в его вычислительных способностях?
С чего ты решил, что это камера плохая, а не ПО так отображает? А может дело в самом железе и в его вычислительных способностях?
Попой чую.
По крайней мере попробовать стоит.Другой вопрос,сколько именно стоит)
Попой чую.
у тебя все через ...так?
еще раз убеждаюсь, что ты с умным видом знатока говоришь о совершенно незнакомых тебе вещах с той точки зрения, которая пришла тебе в голову.
тем временем камера это устройство которое обрабатывает оптическую информацию полученную с фотоматрицы и преобразует её в определенный код/сигнал, который уже передается на ГУ, посредством электросигналов определенного формата. никакого оптического сигнала по проводам не идет! более того в камере еще может быть модуль управления, который включает выключает камеру в нужный момент.
уж и не знаю как заставить тебя рассмотреть примеры, коих ты в упор не видишь?! компьютер передает на монитор изобрадение на экран тоже через провод, но это не значит, что по одному кабеля можно подключить любой монитор, т.к. есть разные форматы сигнала и разные разъемы, ...
вот и я в том числе о том же!
в теории сигнал должен идти обычный CVBS как по коаксиалу, но каковы его параметры (напряжение и т.п.), каковы характеристики кабеля и как согласуются с ГУ, как формат видеосигнала (PAL, NTSC), как управляется камера, если по CAN, то как обучить другую камеру понимать сигналы от этого ГУ (ну или как подружить VAG и PSA шины).
опять же, если всех владельцев в принципе все устраивает, а проблемы видит только Димыч...то все это как-то странно. Я еще понимаю на 508 камера слепла ночью, но тут то!?
стоимость камеры, стоимость работ, стоимость разработки решения....
ну думаю за 1000евриков легко перевалит если по уму, если колхоз, то можно съекономить
Насчёт качества видео с камеры Димыч прав - картинка там весьма посредственная.
А вот по поводу подключения - тут да, может иметь место лютый геморрой. Причём не подойти может такая же камера от того же OEM производителя с таким же интерфейсом, но с другой прошивкой, или даже хуже - с неправильным id устройства или серийным номером.
А я вот уже почти привык к говнокачеству картинки. Конечно ещё играет то, что чувствую габариты и мозг дорисовывает.
Ты зря так относишься к "попе".Она порой чует то,что не под силу понять головой.Энергетика Вселенной,мать ее.
И потом,если мощности процессора ГУ хватает,чтобы без проблем смотреть видеофильмы с не плохим качеством,то он маломощной камеры получить приемлемое изображение хватит с лихвой.Это уже мой мозк говорит,"попа" молчит.
А я думал изображение прям по меди в ГУ поступает.Точно нет?Ок,буду знать.)
Разъемы то разные,только кабель один по сути.
Кабель по сути один, если его рассматривать как совокупность металла (проводника) и пластика (изоляции) ))))
С такими знаниями, лучше даже не лезь менять камеру)))
Кабель по сути один, если его рассматривать как совокупность металла (проводника) и пластика (изоляции) )))) С такими знаниями, лучше даже не лезь менять камеру)))
Именно с такими и лезть.Кабель,это всего лишь среда,через которую передается изображение в электрическом виде.Ок,отстал,езди с мыльной камерой из 90-х)
