Itek931 Опубликовано 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 Всем привет, случилась такая беда: в один день загорелся чек(прозванивал диагностикой через блютус с телефона, результата особо никакого, то ли с воздухом что то, то ли трансмиссия) в этот же день перестали гореть лампы заднего хода, печка дует сама по себе, даже при отключении фишки с блока управления, и стал руль тяжелее, но при включении дальнего света руль легче как положено и на бортовом компьютере возникает ошибка гура. Подскажите, что за чудеса, куда копать?
Мартын Опубликовано 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 Всем привет, случилась такая беда: в один день загорелся чек(прозванивал диагностикой через блютус с телефона, результата особо никакого, то ли с воздухом что то, то ли трансмиссия) в этот же день перестали гореть лампы заднего хода, печка дует сама по себе, даже при отключении фишки с блока управления, и стал руль тяжелее, но при включении дальнего света руль легче как положено и на бортовом компьютере возникает ошибка гура. Подскажите, что за чудеса, куда копать?Диагностику сперва сделайте,а потом можно и копать и рыть...
