Роботизированная КП 207 вышла из строя ! Поехал на работу почувствовал что громко переключает . Открыв капот услышал железный скрежет , пытался понять что к чему , заводя несколько раз двигатель, после чего засвистело и почувствовал характерный запах паленого сцепления . Подскажите что это , диск , выжимной или полная замена КП ? Машина недавно 67т. км
Изменено пользователем Ivan.K
Полный комплект сцепления с втулкой вала и возможно с вилкой предварительно
Сцепление обучал с каждой заменой масла?
Вот об этом не кто и не сказал . В Новокузнецке кем. обл нет официалов и когда я при покупке решил поменять масло, то это оказалось весьма трудным делом . Все просто отказывались это делать , не говоря о том чтобы давать советы . Теперь же узнаю что есть схемы но и этого еще не нашел
