Таки прикупил жене пыжика 307 реста. Ну думаю - заправлю бенза побольше. Завоняло им не по детски. Полез под сиденье, (до этого лазил было сухо, но были обмотки вокруг бензонасоса).
Выявил течь бенза вокруг насоса. Оказалось, что что крышка разъ...на, заклеена, и поэтому течёт.
Отдельная эпопея - срочный поиск крышки и прокладки. Нашёл.
Теперь не могу закрутить. Бенз льётся, насос всплывает. Под него нужно аккуратно заправить резинку. Т.е. одной рукой держал насос - другой заправлял прокладку. После этого одной рукой закрутить крышку не вышло.
Пробовал без насоса, нашел где резьба на баке начинается и на крышке (на крышке есть стрелка) - получилось поймать. С всплывающим насосом не хватает третьей руки. :)
Может у кого есть инструмент для закрутки рестайлинговой крышки? С меня пиво! :)
На моте заеду, через несколько часов верну! )
Ну или кто знает чем ещё можно закрутить. Мои плоскогубцы не настолько широки. (
Купи широкие плоскогубцы, сделай грани на ручках.
Или трехлапый съёмник масляного фильтра удлини.
Думаю, с помощью палок, упереть насос в потолок. И на фото видел, как газовым ключом крутят. Попробую им, если не выйдет - куплю большие плоскогубцы. :)
