Полезли вчера поменять подшипник. А после перестал включатся кондей и не крутится вентиль в салоне. Моторчик проверили, вроде ок. Резистор посмотрели, на всякий пропаяли, тоже вроде ок. Напруга на разъеме моторчика есть. +- скорости вентиля в салоне нажимаются, отображаются, но нифига не происходит. Пред под капотом целый. Что я делаю не так???
подключил лампочку вместо мотора, чтоб нагрузка была - тишина, не горит. Подозревать резистор?
Питание на блоке управления есть?Контакт хороший?
Да и можно разобрать и осмотреть пайку.
Да все три разъема нормально стоят, я перепроверил, всё нажимается и отображается.
Резистор разобрать или сам блок?
мы же о вентиляторе салона говорим?Если да то блок с радиатором под бардачком
Да, резистор снял, посмотрел, внутрь залез, поменял стабилизатор на всякий и остальное пропаял. Без результатно.
Меня очень смущает, что это совпало с тем, что компрессор кондея перестал включаться. На другом 607 попробовали - если убрать резистор (типа сдох) то компрессор всё равно включается.
тогда для верности второй использовать как донор агрегатов - блок с него переставь
VIN скинь посмотрю схему,но компрессор и вентилятор печки не взаимосвязаны
Изменено пользователем Мартын
VF39U3FZC92214072
в середине разъема резистора перегорел пин, между зеленым пластиком разъема и платой, вот там и болталось...
контакты...
