Morza1 Опубликовано 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 Доброго времени суток. Дело вот в чем. При движении на автомобиле, все нормально, набирает скорость, плавно переключает, но потом небольшой удар то ли в коробке то ли в двигателе. Следом коробка переходит на третью скорость(ручной режим никак не работает, горит D), загорается чек и обороты с температурой падают на 0(отключаются вообще). Останавливаюсь, выключаю зажигание вытаскиваю ключ,а двигатель работает и реагирует на педаль газа. После чего сам глохнет и все, машину не завести. Есть у кого мысли или у кого была такая проблема?2010/1.6L/120hp/AT
kost@ Опубликовано 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) есть одна мысля)...нужна диагностика...коробка уходит в аварийный режим, толковая диагностика облегчит поиск причины... Изменено 9 июня, 2018 пользователем kost@
Мартын Опубликовано 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 Доброго времени суток. Дело вот в чем. При движении на автомобиле, все нормально, набирает скорость, плавно переключает, но потом небольшой удар то ли в коробке то ли в двигателе. Следом коробка переходит на третью скорость(ручной режим никак не работает, горит D), загорается чек и обороты с температурой падают на 0(отключаются вообще). Останавливаюсь, выключаю зажигание вытаскиваю ключ,а двигатель работает и реагирует на педаль газа. После чего сам глохнет и все, машину не завести. Есть у кого мысли или у кого была такая проблема?2010/1.6L/120hp/ATОтсутствует нормальная полноценная масса и ищите ее там где было вмешательство человека с допами либо аварийным прошлым. 1
Morza1 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Опубликовано 21 июня, 2018 Отсутствует нормальная полноценная масса и ищите ее там где было вмешательство человека с допами либо аварийным прошлым.Спасибо большое за подсказку, полторы недели копался, искал эту болячку и всё-таки нашел. Проблема была в разъеме блока ABS. Вылечили разъем и машина ездит нормально, как и должна, никаких ошибок.
Мартын Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 Спасибо большое за подсказку, полторы недели копался, искал эту болячку и всё-таки нашел. Проблема была в разъеме блока ABS. Вылечили разъем и машина ездит нормально, как и должна, никаких ошибок.Спасибо справа 1
