Имею две ошибки по коробке, P1794 и P1795, пробовал тереть и как у всех они не стираются. При этом вроде всё работает и все адаптации проходят. Пробовал стирать счётчики, при этом ошибка 1794 по сцеплению уходит, 1795 по коробке остаётся.
НО.., авто потом на заводится, коробка отваливается, хотя на дисплее N, а не прочерки. После снятия клеммы заводится, но счётчики прописываются обратно и снова появляется 1794. Получается, что счётчики дублируются и записаны ещё где то. Читал по 1000000 переключений и что ошибки из за этого, хота звучит она как “информация счётчика … соответствие” Может это о том, что информация счётчиков записанная в разных местах не совпадает, хотя после того как я их потёр и они записались снова должно совпадать.
Вообще может кто то сможет объяснить про эти ошибки больше. И возможно ли обнулить счётчики?
Чем таким вам мешают жить эти ошибки?Внешне никак себя не проявляют же.
Ошибка говорит замените  исполнительный элемент переключения передач.
Изменено пользователем Мартын
Как то странно она говорит, прямо квест какой то. Если производитель считает  что срок службы этого элемента 1000000, то логичнее было бы назвать ошибку - превышен лимит переключений или т.п.
Удивлён, что нету никаких карт поиска неисправностей по ошибка.
Так получается, что эти ошибки после 1000000 навсегда? Ведь поменяв актуатор потереть счётчики всё равно не возможно? Даже поменяв блок управления коробкой, как написано в лексии, надо записать старые показания в новый блок. Если это действительно так, то странно всё это, не логично.
Показатели счетчиков надо перенести при замене электронного блока. Чтобы новый блок знал в каком состоянии коробка.
А при замене актюатора, в блок нужно записать новые значения. Или в режиме "ремонт" он сам запишет новые значения.
Изменено пользователем Bacilla
А если поменять коробку на новую? Тоже прописать старые счётчики?
Хотя возможно есть какие то "скрытые" настройки в BSI (наверняка там дубль) чтобы потереть и там.
Но я про ошибки, если байки про 1000000 переключений приводящие к появлению этих ошибок верны, это что тогда, PSA напоминает что пора авто на помойку?
Счетчики прописываются в свои компьютеры. Если меняется запчасть, которую контролирует конкретный компьютер, в него заносятся новые значения.
Если меняется компьютер, в него заносятся данные из старого компьютера.
В твоем случае, если меняешь актюатор, а его компьютер остается - просто обнуляешь счетчик актюатора.
Более точно будет в Диагбоксе (или ПежоПланет) прописано.
Возможно, счетчики он обнулит сам, ты просто укажешь что менял и на каком пробеге.
