Добрый день! При езде иногда загорается восклицательный знак в оранжевом треугольнике, а через несколько километров опять тухнет. На борту пишет неисправность двигателя. Проверял на ошибки не чего не нашло. Машина работает нормально. У когото есть мысли что может быть? Буду рад любой помощи.
Проверяли чем?Есть еще журнал и там можно смотреть!
Проверял с обычным launch creader. В журнале проверял, под такие симптомы не чего не подходит.
Почитать ошибки нормальным прибором.
Ремень генератора в каком состоянии? Не пищит при заводке или при включении кондея? Если проскальзывает, то будет такая плавающая ошибка.
Ну что, наконецто после большого промежутка времени и много потраченых нервов, я прислушался к совету проверить машину на нормальном оборудовании.При тесте выбило ошибку P2600, а это значит что проблема в вспомогательном водяном электро насосе (пробивало на плюс) при этом сразу в интернете нашел описание тех же симптомов что и у меня один в один. В начале попытался поченить старый насос, но это помогло ровно на 5 минут, после чего купил новый, поставил и все, как говорится можно выдыхать. Спасибо всем за помощ. Извлек для себя урок ,что пользоватся надо только хорошим оборудованием и жизнь станет на много легче.
